    Tenho uma Vinocave 500 com duas zonas de temperatura e estou a ter um comportamento estranho no sistema de refrigeração.
    Deixei a garrafeira ligada sem garrafas, para testar o funcionamento, e reparei que uma das zonas forma gelo na parede traseira, enquanto a outra não arrefece praticamente nada.
    Já aconteceram duas situações diferentes:
    • Primeira vez: a parte inferior formava gelo na parede traseira, e a superior ficava quente (cerca de 18 °C).
    • Depois de desligar, deixar descongelar totalmente e voltar a ligar: aconteceu o contrário — a parte superior começou a formar gelo e a parte inferior manteve-se quente.
    Durante o funcionamento, notei que o compressor está sempre a trabalhar e nunca desliga, o que indica que algum sensor de temperatura pode estar a dar leituras erradas ou não está a detetar o frio corretamente.
    A garrafeira tem uma divisória interna que separa as duas zonas, mas mesmo afastando-a ou removendo-a para testar, o problema mantém-se.
    Suspeito que possa estar relacionado com o sensor de temperatura do evaporador, possivelmente solto, congelado ou avariado, o que faz o sistema perder o controlo da temperatura e continuar a refrigerar até formar gelo.
    Alguém já teve este problema com a Vinocave 500 (ou modelo semelhante de duas zonas)?
    Sabem onde exatamente está localizado o sensor e se é possível substituir por um sensor NTC universal (por exemplo 10kΩ)?
    Agradeço qualquer ajuda ou experiência semelhante!
    Sem descartar a sua hipotese de avaria, mas essas maquinas não controlam tambem a humidade? XPTO e Rolhas e não sei que... Não ha uma entrada de ar? O frio localizado não pode ser para secar e descongelação para humedecer...? Por ter gelo localizado não quer dizer que a temperatura do espaço esteja desregulada. Não tem outro controlador para a humidade no interior? Presumo que a maquina esteve parada, talvez ate movida. Veja o manual sobre uso das divisorias e a entrada de ar, pode ser normal e precisar trabalhar mais tempo ate regular.
0.0080 seg. NEW
