    • paulos
    • 31 outubro 2025 editado
    Viva,
    Numa conversa com um colega este diz que os AC em casa na altura de inverno deveriam estar ligados 24h, dessa forma poupa-se os arranques diários e as máquinas vão trabalhar ao "ralenti", isso resulta em consumos inferiores ou idênticos ao ligar e desligar todos os dias. (mas fica a casa climatizada 24h)
    Para quem tem AC qual a vossa experiência?
    Precisamente o que diz o seu colega. Manter sempre ligado
    A velha questão!
    Experimente. 1 mês, sim; 1 mês, não.
    Depois venha cá partilhar o relatório.
    Os meus nunca liguei 24h, nem vou ligar.
    Diria que se a casa tem bom isolamento e massa térmica QB, deixar ligado terá um impacto mínimo e um "conforto" mais apropriado.
    Se a casa tiver muitos poucos de fuga... Está a burra nas couves!...
    Concordam com este comentário: fpacardoso, jorgealves, hangas, eu
    No ano passado fiz um teste desses mas só de 2 dias.
    As máquinas dos quartos vão ligando e desligando, pouco funcionam.
    Já as duas máquinas da sala e cozinha, 9000 e 12000btu em Open space com vão de escadas para cima e para baixo, estão sempre a consumir uns 600w. Não sei até que ponto deixando mais tempo acontecesse como nos quartos.
    • 1 novembro 2025
    Se a casa for bem isolada, é boa ideia manter os AC sempre ligados, para aquecer as paredes e as restantes massas da casa. Desta forma a casa fica quente de forma uniforme, e o calor é mais confortável.
    Se a casa for mal isolada, esqueça, iria gastar imensa energia, que seria desperdiçada para o exterior.
    numa casa em LSF com boa isolação faz sentido deixar os AC ligados 24h sob 24h?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luissilvestre
    Colocado por: OCardosoBoa noite,
    respondido anteriormente
    Não faz sentido usar climatização 24/24h em casas sem baixa inércia térmica como as em LSF, com recurso a equipamentos que aquecem o ar, como AC.
    Se tivesse um chão cerâmico e piso radiante ainda faria sentido.
    • RaphaP
    • 13 janeiro 2026 editado
    Boas Malta,
    quando estive a pesquisar para comprar um ar condicionado , passei por esse tópico, então vou deixar aqui meu relato.
    Casa Térrea, 3 frentes, virada a norte, sem sol no inverno(casa ao lado tem 3 andares) 8m x 11m +-
    AC ligado 24/24
    Casa na segunda linha da Praia / Matosinhos-Porto
    Dezembro Temp. Media exterior medida via sensor: 11.3ºC
    AC Daikin 19.000BTU modo quente com ventilação no modo automático: 23ºC (2 unidades na lateral da casa, casa com portas abertas)
    Temperatura media no centro da casa: 23.9ºC
    Antes do AC, com essa temp média, ano passado, a casa ficou em 14...15ºC, pensem em estar deprimido dentro de casa.
    Consumo mensal Dezembro (apenas do ar condicionado): 550kWh (+- 88€)
    Janelas Novas (duplas corte térmico, etc...)
    Paredes a moda antiga, grossas porem sem isolamento
    Piso "frio" cerâmico
    Telhado com isolamento mas com corrente de ar...
    Placa sem isolamento (esse mês vou aplicar lã de rocha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, zemvpferreira
  9.  # 12
    Eu fiz essa experiência em minha casa. A questão é que preciso de melhorar o isolamento com capoto e lã de rocha na laje de esteira. Caso contrário é uma volumetria muito grande para aquecer, na ordem dos 500m3. As janelas são duplas mas as paredes são simples, embora com elevada inércia térmica, de granito.
    Estimei um consumo de 750kWh a 900kWh num mês frio, pelo que não mantive as máquinas 1 mês ligado em contínuo.
    • 13 janeiro 2026
    Colocado por: RaphaPTemperatura media no centro da casa: 23.9ºC
    Isto depende de cada um como é óbvio, mas no Inverno não é necessária uma temperatura dessas para manter o ambiente confortável.
    Eu diria que a partir de 18 graus já é suficiente para não haver frio dentro de casa. E em termos de gastos energéticos, é uma diferença colossal.
    • hangas
    Colocado por: euEu diria que a partir de 18 graus já é suficiente para não haver frio dentro de casa. E em termos de gastos energéticos, é uma diferença colossal.
    Já fiz este teste, e embora o consumo medio da maquina seja menor - não precisa de ficar no máximo durante 1 ou 2h para recuperar o calor perdido - o consumo total é obviamente superior (e o conforto também claro)
    Este ano mudei de estratégia e passei a usar as automações da app. Alguns espaços (quartos) mantenho sempre ligado mas ajusto os setpoints conforme as rotinas, e outros (opensapce, escritorio) ligam e desligam a horas programadas, para estarem confortaveis na altura certa.
    A nova app da mitisubish ate têm uma função para não deixar o espaço cair abaixo de uma temperatura minima ou subir acima de uma maxima no verão. São valores extremos (eg. 14ºC no inverno e 36ºC no verão) mas ajuda a que uma divisão não caia para os 12ºC 13ºC num dia extremamente frio.
  10.  # 15
    E nos quartos durante a hora de dormir, já acho 19º muito. Antes das automações costumava meter uns 20-21 na hora dos banhos, deitar e depois metia a 18ºC para o resto da noite.
    Quando me esquecia acordava sempre a meio da noite cheio de sede e calor.
    18ºC 19º durante o sono é o ideal. Acima ou abaixo disso já entra da zona de desconforto por motivos diferentes.
  11.  # 16
    A vantagem do AC é essa mesmo. Poder ligar quando é necessário, e não manter 24 horas
  12.  # 17
    Tenho AC Mitsubishi Electric em toda a casa, nem sequer equaciono colocar 24h.
    Não tenho ninguém em casa e vai estar o AC trabalhar para o boneco.
    Após ligar e casa aquece/arrefece em 10 minutos, depois é gerido conforme a necessidade.
    Certo é que quando não está ninguém em casa, não funciona.
    Também tenho recuperador de calor a lenha, que me aquece a BC pela serpentina.
    Vários dias, nem sequer ligo o AC no inverno.
    • hangas
     # 18
    Colocado por: ParamonteA vantagem do AC é essa mesmo. Poder ligar quando é necessário, e não manter 24 horas
    A questão que se poe com o AC, e tem algum fundamento, e a questão de como o corpo humano perceciona temperatura; não é como um termometro que "sente" se estão 18 ou 20ºC mas sim "mede" os ganhos/perdas de energia relativamente ao corpo.
    Por isso as fontes de irradiação transmitem mais conforto. Basta ver que num dia frio de inverno estamos sentimo-nos melhor num dia de 0ºC com um sol forte, do que num dia de 11º com nuvens. Ou se colocarmos um liquido volatil na palma da mao (e.g alcool) mesmo que a 25ºC vamos sempre senti-lo como frio; porque o liquido ao evaporar retira calor à mão.
    O "problema" do AC é que aquece o ar rápido, mas as parede continuam geladas a sugar toda a energia do corpo, o que nos da a sensação de frio. O fundamento de manter ligado é que ao fim de umas boas horas/dias a estrutura da casa está a mesma temperatura do ar e esse efeito deixa de existir.
    Concordam com este comentário: eu, serjmar, pkasa
  13.  # 19
    Colocado por: hangas
    Sim, a física explica essas questões. Agora há que tentar encontrar o equilíbrio.
    • hangas
     # 20
    Colocado por: taunusSim, a física explica essas questões. Agora há que tentar encontrar o equilíbrio.
    O meu equilíbrio e uma vez que tenho apenas AC e nenhuma outra fonte de irradiante, é por um lado climatizar o espaço 1-2h antes de o pretender usar, e por outro evitar que temperatura num dado espaço desça demasiado para manter essa inercia nos espaços onde se passa mais tempo.
    Por exemplo no escritorio nota-se bem que ao fim-de-semana mal o climatizo. Mas também não baixa daqueles 14ºC graças ao anti-freeze..senao naqueles dias que tivemos ha pouco tempo de -1 e -2 de noite, tinha ido para os 12-13.
0.0214 seg. NEW
