O meu sistema solar térmico tem manifestado um problema um tanto ou quanto intrigante: por vezes o circuito fica estagnado, apesar de a bomba de circulação estar a trabalhar. A temperatura nos painéis chega a alcançar mais de 100ºC (de acordo com a sonda), mas o líquido mantém-se parado.
Por vezes consigo desbloquear o sistema manipulando a velocidade da bomba (é uma Wilo, creio que modelo Yonos PARA RS25/6-RKC), em que fazendo oscilar a velocidade da bomba desde uma velocidade baixa até subir de repente à velocidade máxima, o líquido acaba por começar a circular (e o caudalímetro demonstra rapidamente isso).
O circuito está em pressão (cerca de 3 bar) e o líquido foi recentemente substituído durante uma operação de rotina de manutenção.
Antes de ter cá um técnico a investigar a fundo este problema, será que conseguem adiantar algumas possíveis causas para isto?
Colocado por: jorgealvesar no sistema por via de evaporação ou incorrecto enchimento
Estas pessoas agradeceram este comentário:Nortenho
E qual será a melhor forma de purgar o ar que possa estar no circuito? Imagino que as bolhas de ar tendam a subir no circuito, mas lamentavelmente não tenho nenhuma válvula junto dos painéis, num ponto alto, que me permita abrir o circuito lá em cima (só tenho válvula de purga junto ao conjunto onde está a bomba).
