    Boa noite uma ajuda janelas de vidro duplo escorre agua como se tivessem abertas, as janelas foram substituídas por o dono da casa a relativamente pouco tempo, so que este inverno e so agora começou parece um mar de agua nos peitoris, uma coisa que reparei as janelas foram colocadas mais fora que as antigas, ex as antigas estavam 3 cm para dentro das ombreiras e agora estam a 15cm, antes nao acontecia tanto e ram janelas com 30 anos as janelas nao sao rotura térmica so virdo duplo
    Q
    • SrR
    • 2 novembro 2025
    Janelas novas, mais estanques que as antigas, níveis de humidade interior e clima frio dá condensação.
    SrR mas o estranho a que as mesamas janeoas foram aplicadas ao lado em outra casa e nao tem qualquer tipo de problema, casa germinada, sera que é o xps encostado a parede que provoca isso?
    Colocado por: CrmonteiroSrR mas o estranho a que as mesamas janeoas foram aplicadas ao lado em outra casa e nao tem qualquer tipo de problema, casa germinada, sera que é o xps encostado a parede que provoca isso?
    Condições de utilização diferentes.
    Basta que uma seja constantemente ventilada e a outra não.
    Basta que uma tenha o aquecimento ligado e a outra não
    Ze da silva acho que a única diferença é mesmo essa, a outra tem aquecimento central a gasóleo, sempre com a mesma temperatura+/- e esta é a lanha ou seja coloco lanha as 23:00 horas quando sao 4 da manha esta apagada, e é quando se faz mais frio na rua, se conseguir manter sempre a mesma temperatura em casa sera que "resolvia o problema"
0.0108 seg. NEW
