    • jbogas
    • 2 novembro 2025 editado
    Bom dia a todos
    Comprei recentemente uma casa que tem cozinha e sala em Open space e que tem duas cavidades feitas na parece para servir de "móveis" de arrumação. O problema é que, largam constantemente cheiro parecido ao das igrejas antigas.
    Pelo que sei, a parede é em pedra, a casa é bastante antiga e antigamente aquilo era uma loja de arrumação.
    Essas duas cavidades estão rebocadas a cimento e pintadas, tem prateleiras de madeira e duas portas de vidro, e as mesmas não embucharam com humidade, embora as paredes tenham ganho uma ligeira cor amarelada em pequenas zonas.
    A parede parece-me ser bastante grossa, pelo menos uns 50cm, e só nas cavidades é que tenho este problema.
    O que me sugerem fazer?
    Obrigado desde já. Mais tarde coloco umas fotos se acharem necessário.
    Soa a infiltração. Sugiro um desumidificador em primeira instância, se não quer seguir para partir tudo.
    Colocado por: zemvpferreiraSoa a infiltração. Sugiro um desumidificador em primeira instância, se não quer seguir para partir tudo.
    Estava a pensar em colocar um selante e depois Pladur hidrofugo, mas não sei se iria resolver.
    Também penso que seja infiltração, mas do solo para cima, mas não tenho certezas e não tenho como verificar.
    Sei que junto da parede oposta, tenho um furo de água que não está ser utilizado, e tenho receio que seja disso.
    Colocado por: jbogas
    Não iria resolver, iria esconder. Correndo o risco de voltar a aparecer noutro sítio qualquer.
    Eu começava por meter umas fotos e confirmar que o problema é de facto humidade pelos métodos menos destrutivos/trabalhosos possíveis. Depois logo avaliava as soluções possíveis.
    Vou deixar aqui então 3 fotos.
    Esse lambril de azulejos numa casa antiga é sinal de humidades ascendentes que foram escondidas
    Colocado por: zedasilvaEsse lambril de azulejos numa casa antiga é sinal de humidades ascendentes que foram escondidas
    Então mas antes só colocavam lambrim para tapar humidades?
    O que não falta são habitações com lambrim porque na altura era moda.
    Esse lambrim, já tem mais de 30 anos, na altura da moda, seja para tapar humidades ou não.
    O cheiro vem talvez da madeira
    Colocado por: ParamonteO cheiro vem talvez da madeira
    Também pode ser uma hipótese.
    Mas não é estranho o cheiro vir da madeira e a mesma não estar empenada nem embuchada?
    Amanhã já retiro a madeira na mesma para testar.
    Dentro do armário parece mais condensação que infiltração.
    Deixe o armário sempre aberto a ver como se porta.
    Colocado por: paulosDentro do armário parece mais condensação que infiltração.
    Muito provavelmente terá humidade ambiente acima do aceitável. Isso é um espaço que não ventila e certamente que ela se irá concentrar aí.
    Exato.
    Daí deixar as portas abertas para ver se acontece. Quase apostava que vai deixar de acontecer.
    Por acaso já tinha testado e realmente deixa de acontecer. Mas mesmo nos dias quentes, se fechar a porta, acontece na mesma. No verão a divisão é fresca.
    Sendo que aparentemente é este o problema, qual seria a solução?
    Por 15 euritos compra um higrómetro e descobre qual é a humidade relativa na divisão e dentro do armário:
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B079JXY1RC
    Soluções: Baixar a humidade da casa toda, se de facto for mais elevada do que o recomendável. Pessoalmente recomendo, se a desumidificação encaixar no seu modo de estar. Outra hipótese: meter um pequeno desumidificador dessicante de 10€ dentro de cada armário para manter esses espacinhos secos, se for só esse o problema.
    Solução DIV
    Retirar as portas desses nichos
    Colocado por: zedasilvaSolução DIV
    DIV? Só conheço DIV em HTML... Esclareça-me lá sff
    Devia querer dizer DIY…
    Deixe as portas, tire os vidros. :)
    Colocado por: paulosDeixe as portas, tire os vidros. :)
    Prakê?
    Isso dá um ar azeiteiro.
    Prakê?
    :) tem gostos para tudo.
0.0209 seg. NEW
