    • vf74
    • 2 novembro 2025
    Queria conselho sobre colocação PRH.
    Numa area da moradia que estou a reformar, queria instalar sistema Schluter série FK, já tenho estudo e orçamento . Isto porque não queria andar a partir nada e fabricante garante resultados
    Este sistema já com piso nivelador, aumenta 3 cm o existente.
    Mas precisava de alguns conselhos, queria manter a cozinha como está .
    Levo a altura dos 3 cm até aos pés dos móveis , e corto o rodapé em 3 cm?.
    Claro que depois não posso a andar a atirar água pelo chão ( senão acumula atrás) . Mas pensam que será uma boa solução?
    Vou trocar a caixilharia toda, por isso não será um problema.
    Vou ter de corrigir algumas portas internas .
    Em 2 WC ainda não sei se a altura da sanita , passa a estar muito baixa, vou estudar o assunto
    Algumas sugestões?
    • vf74
    • 4 novembro 2025
    Já alguém viu ou instalou este sistema Schluter série FK, que só tem 12mm???
  1.  # 3
    Colocado por: vf74Já alguém viu ou instalou este sistemaSchluter série FK,que só tem 12mm???
    sim, funciona na perfeição tendo somente que cumprir o exigido no manual de instalação e ter atenção com a integração com a fonte de calor
0.0084 seg. NEW
