    Em breve irei iniciar a construção de uma moradia, o que estava previsto no projeto relativamente ao isolamento seria capoto de 6 cm com bloco térmico. Em principio vou optar por colocar fachada ventilada e a parede exterior será isolada com poliuretano(5 a 6 cm), neste caso faz sentido colocar o bloco térmico ou poderei economizar colocando bloco normal?
    Obrigado desde já
    Vai colocar fachada ventilada e está preocupado com o custo do bloco térmico térmico?!!
    Se o seu problema fosse os custos nem sequer pensava na fachada ventilada.
    A questão é se ao nível do isolamento continua a fazer sentido ou não, porque o bloco normal é mais resistente e mais económico.
    Supondo que o capoto seria com 6 cm de EPS, se quer fachada ventilada com o mesmo isolamento térmico tem que utilizar 6cm de poliuretano (o PU é ligeiramente melhor isolante que o EPS, mas se é para gastar mais dinheiro tem que melhorar o isolamento térmico)
    Eu acho que o OP não soube empregar a designação correta.
    Deve estar a falar simplesmente de parede dupla e quer ventilar a caixa de ar.
    Amigo. esqueça isso.
    Pode utilizar bloco ou tijolo normal e o ETICS.
    Mas essas opções discutem-se com os projetistas do seu projeto. e tem de ser adequadass às soluçõs de projeto, e com os elementos estruturais que foram previstos assim como com todos os nos ( vãos, caixas de estore, palas, varandas, sobreposição de pisos, etc...)
    Vai gastar mais dinheiro na fachada ventilada.
    Era preferível fazer como inicialmente e nem que fosse reforçado o ETICS para 8cm.
    O objectivo de colocar a fachada ventilada e evitar os problemas que vejo nas fachadas das moradias com ETICS, no inverno ficam completamente escuras (zona Braga) além de que me permite mais diversidade de revestimento e a caixa de ar entre o revestimento e o isolamento.
    Colocado por: cunha01O objectivo de colocar a fachada ventilada e evitar os problemas que vejo nas fachadas das moradias com ETICS, no inverno ficam completamente escuras (zona Braga) além de que me permite mais diversidade de revestimento e a caixa de ar entre o revestimento e o isolamento.
    Isso pq não pintam e não dão os produtos necessários.
    Não é infalível e passados uns anos valentes tem de ter manutenção, mas não como se vê que em 3 anos ficam que parecem com 20.
    Claro, no caso da fachada ventilada os materiais normalmente são laváveis o que poderá reduzir custos com manutenção a longo prazo. A Pintura de uma Moradia com andaime não fica propriamente barata
    Colocado por: paulos
    O problema é que isso não é a excepção é a norma em tudo e mais alguma coisa (prédios, moradias e afins) que é aplicado. E não são precisos 3 anos....nem um ano precisa, com os "aplicadores" que andam por aí, fica logo sujo/creme/beje, pior em certas zonas (praia, etc)
    De tal como modo que ETICS, cappotto ou que se costuma chamar, não entra aqui a título pessoal ou comercial. Pode ser excelente quando bem aplicado, mas não é.
    Concordam com este comentário: paulos
    • NGC
    • 4 novembro 2025
    Eu pessoalmente gosto da solução tijolo térmico + cx ar + PU projectado + tijolo normal
    Colocado por: NGCEu pessoalmente gosto da solução tijolo térmico + cx ar + PU projectado + tijolo normal
    Para que é que quer o PU se faz o mesmo e mais barato com o XPS?
    • NGC
    • 4 novembro 2025
    Qualidade e velocidade do trabalho
  12.  # 14
    Colocado por: NGCQualidade e velocidade do trabalho
    Qualidade?!! não percebo.
    Velocidade de trabalho é exatamente ao contrário, o XPS é aplicado pelo pedreiro, o PU é aplicado por uma empresa que pode não ter disponibilidade na altura devida.
  13.  # 15
    O que é para si "fachada ventilada"?
    não devemos estar a falar da mesma coisa.
    Paredes duplas com isolamento e caixa de ar (ventilada), trazem muitas patologias, porque são necessários n cuidados...
    Concordam com este comentário: Pickaxe
  14.  # 16
    Se vai fazer fachada ventilada coloque tijolo térmico por causa das fixações
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cunha01
  15.  # 17
    Colocado por: Pickaxe
    E sem pontes térmicas
  16.  # 18
    Concordam com este comentário:Pickaxe
    Fixação de perfis na fachada, posterior aplicação de poliuretano ou outro isolamento e Fixação dos painéis de fachada com espaço entre ele.
  17.  # 19
    Considera que o XPS tem menos pontes térmicas que um isolamento em poliuretano? Acho dificil
    Concordam com este comentário: NGC
  18.  # 20
    Colocado por: RicardoPortoSe vai fazer fachada ventilada coloque tijolo térmico por causa das fixações
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cunha01
    As fixações não são feitas nas juntas entre o bloco ou tijolo?
0.0206 seg. NEW
