    Tenho em casa um motor de portão de entrada de carro (de correr) e outro motor do portão da garagem, são ambos Roger.
    O comendo Roger que tenho para abrir, tem um alcance muito curto, pretendo conseguir abrir e fechar os portões a uma maior distancia, é possível instalar um amplificador de sinal da Rogar para o conseguir?
    Quantos metros de alcance tem agora? E quantos metros de alcance pretende?
    O alcance muitas vezes é determinado pelo receptor do sinal que vem do comando. Este receptor tipicamente está instalado junto ao motor. O recetor precisa de uma antena. Uma boa parte das vezes esta antena não é mais do que um troço de fio. Mas por vezes nem isso está instalado, resultando em alcances muito curtos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguelg
    Agora tenho talvez ums 2 ou 3 mestros, pretendia uns 10 metros pelo menos.
    Pois não faço ideia se tem antena, fio, ou nada ...
    Colocado por: ClioIIQuantos metros de alcance tem agora? E quantos metros de alcance pretende?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:miguelg
    Colocado por: miguelgPois não faço ideia se tem antena, fio, ou nada ...
    Vá lá e tire umas fotos. Provavelmente precisará de tirar a tampa para descobrir.
    Se já funcionou bem, deverá ter a antena. A maior parte das vezes é então avaria do recetor ou comandos fracos. Pode ainda ser uma interferência externa.
    Comece por trocar as pilhas dos comandos.
    • r.v
    • 12 novembro 2025
    Colocado por: sousalSe já funcionou bem, deverá ter a antena. A maior parte das vezes é então avaria do recetor ou comandos fracos. Pode ainda ser uma interferência externa.
    SOUSAL,ja instalalou motores da skymaster?
    Colocado por: r.v.
    Em 35 anos, a pergunta difícil seria, quais os motores que eu não instalei ou reparei !?
    • r.v
    • 13 novembro 2025
    tenho um skymaster no portão da garagem, as uns meses com a trovoada fiquei sem luz e teve que destravar o portão para o fechar, a partir desse dia nunca mais trabalhou com os comandos nem com o interruptor. mudei a placa receptora dos comandos que já estavam velhos mas continua igual. qual será o defeito?
    Colocado por: r.vtenho um skymaster no portão da garagem, as uns meses com a trovoada fiquei sem luz e teve que destravar o portão para o fechar, a partir desse dia nunca mais trabalhou com os comandos nem com o interruptor. mudei a placa receptora dos comandos que já estavam velhos mas continua igual. qual será o defeito?
    O problema é na placa principal y não na dos comandos, visto que também não funciona com o interruptor !
0.0140 seg. NEW
