    Viva.
    Há uns dias reparei em algo inesperado, ferrugem numa caleira supostamente feita em zinco. A caleira foi aplicada há coisa de 22 anos.
    Sempre pensei que o zinco não enferrujasse. Isto é normal?
    • size
    • 7 novembro 2025 editado
    Sim, pode oxidar...
    Tive semelhante situação, em que tive que isolar as zonas afectadas com zarcão
    Vista geral de IA
    O zinco não "enferruja" como o ferro, mas sim
    corrói formando uma camada protetora de carbonato de zinco (pátina) que retarda a corrosão. No entanto, em condições específicas, como alta umidade ou contato com água salgada, o zinco pode sofrer uma corrosão mais agressiva, resultando em "ferrugem branca" (óxido/hidróxido de zinco) ou correndo o risco de corrosão galvânica com outros metais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulomelo70
    Isso não é zinco. O zinco tem uma patina mais escura/opaca e efectivamente não enferruja porque não tem ferro na composição.
    Na foto vê-se a típica chapa galvanizada (revestimento à base de zinco) mas como é composto por uma chapa de aço na sua base, é normal acabar por enferrujar.
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Colocado por: Paulomelo70Viva.
    Posso estar errado mas isso parece somente chapa zincada ...
    Colocado por: Paulomelo70Sempre pensei que o zinco não enferrujasse
    e sempre pensou bem. o zinco oxida mas não cria ferrugem (oxido de ferro)
    E haverá maneira de resolver o problema com algum produto como silicone liquido ou alguma tinta especifica?
    Ou é preferível aplicar outra revessa, em alumínio, por dentro desta?
    Isso é chapa de ferro zincada, não é chapa "pura" de zinco.
    Na chapa zincada, o zinco impede a acção dos elementos sobre o ferro, é um revestimento protetor. Mas basta o revestimento ser ferido/riscado/removido em algum sítio (normalmente zonas de corte ou de furos) e a ferrugem alastra a partir daí.
    Colocado por: Paulomelo70E haverá maneira de resolver o problema
    sim, substitui as peças enferrujadas
    Colocado por: antonylemossim, substitui as peças enferrujadas
    Substituir ou aplicar um negativo, por dentro da existente?
    Para remediar mais algum tempo, há produtos de aplicar directo à ferrugem.
    Colocado por: hangasPara remediar mais algum tempo, há produtos de aplicar directo à ferrugem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paulomelo70
    Isso será mais duradouro do que o silicone liquido?
    Colocado por: Paulomelo70Isso será mais duradouro do que o silicone liquido?
    Para manter o que está no lugar, eu diria que pelo menos fosse utilizado um bom conversor de ferrugem antes para estabilizar o que já está afetado.
    Para o revestimento final, existem vários produtos que podem ser aplicados, mas deverá pedir indicações numa casa da especialidade, pois nem tudo pode ser compatível com a zincagem dessa chapa. Pode contatar a Sika, por exemplo, e expor a sua questão.
    Colocado por: Paulomelo70Substituir ou aplicar um negativo, por dentro da existente?
    substituir.. eu até percebo que não quer gastar o dinheiro, mas nestas coisas não há meias medididas tudo o resto são remendos temporários que apenas retardam a inevitável substituição e podem funcionar bem nesse tempo ou não.
    é sempre dinheiro deitado fora e o resultado vai ser teres gastos dinheiro nos remendos e a aplicação dos remendos e na eventual substituição. mais vale chorar uma vez e substituir logo a peça. doí menos e é mais barato a longo prazo
0.0142 seg. NEW
