    Boas! Tenho andado à procura de um aquecedor para colocar na sala, o objetivo é ficar ligado durante a noite (ou pelo menos uma parte dela), visto que vou ficar temporariamente a dormir lá num sofá-cama. Atualmente tenho um aquecedor a óleo, porém ele vai-se desligando e ligando durante a noite, e sempre que o faz ouve-se um clique irritante que me acorda. Pelo que percebi, estes cliques são causados pelo termóstato que regula a temperatura e vai desligando o aquecedor repetidamente durante a noite para evitar o sobreaquecimento. Posto isto, queria comprar um aquecedor que não tenha este problema e que seja totalmente silencioso (e apropriado para dormir, sem queimar oxigénio/secar demasiado o ar). Agradeço desde já as vossas sugestões :)
    Não acredito que consiga mais silencioso que o aquecedor a óleo que já tem.
    Bem, se acrescentar cobertores à cama, pode nem precisar do aquecedor. Tenho ouvido dizer que os cobertores são muito silenciosos...
    Ou tampões de ouvidos, fica barato.
    Já não ouve a barulheira do termóstato do aquecedor a óleo.
    Tenho uns aquecedores de alumínio da marca Vulcano que não fazem esse ruído de ligar e desligar porque o termostato é eletrônico contudo fazem ruído nas dilatações do material quando ficam quentes.
    Tente procurar um aquecedor com termostato electrónico.
    Rowenta vectissimo 2400w.
    Só se ouve os estalis da dilatação, quando está a aquecer e a arrefecer.
    Se estabilizar a temperatura, não há dilatação e não se ouve nada.
    De resto é muito bom.
    Colocado por: nielskyRowenta vectissimo 2400w.
    Não duvidando da sua palavra quanto ao silêncio, na própria página do produto indica que tem termostato mecânico.
    https://www.rowenta.pt/p/vectissimo-ii/1830005231
    Não conheço nenhum termostato mecânico que não faça estalido (é da própria natureza do dispositivo). Pode é ouvir-se mais ou ouvir-se menos, ou incomodá-lo mais ou menos, mas o Bruncos32 parece especialmente sensível a isso uma vez que é o suficiente para o acordar.
    Mesmo com termostato eletrónico, não é garantia de silêncio: muitos termostatos desses usam um relé para ligar/desligar os elementos de aquecimento, dispositivo eletromecânico que produz um clique em tudo semelhante.
    Clioll,
    Tenho o rowenta vectissimo numa divisão.
    No inverno deixo-o sempre ligado e não se ouve nada, a não ser um estalido esporadicamente da chapa.
    Eu tenho os sentidos apurados e com esse não me incomoda em nada.
    Rowenta Instant Comfort Aqua, no modo silencioso não ouve praticamente nada e não faz estalidos.
    Mais sileciosos que um aquecedor a oleo só uma braseira.
    • zed
    • 31 dezembro 2025
    Coloque uma manta ou sobre-colchão eléctrico no sofá cama, silencioso e escusa de aquecer a sala toda.
    Por acaso a xiaomi tem uns que aquilo que do que me lembro não faz qualquer barulho.
    Têm alguma recomendação de algum aquecedor a óleo?
    Por exemplo, vi este: https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecedor-a-oleo-equation-essential-2000-w-89908472.html
    É bom ou devo procurar outra coisa?
    Colocado por: kiianTêm alguma recomendação de algum aquecedor a óleo?
    Por exemplo, vi este:https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecedor-a-oleo-equation-essential-2000-w-89908472.html
    São todos essencialmente iguais.
    São máquinas simples e muito duradouras.
    O rendimento é igual para todos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kiian
    Tenho esse e é bom como os outros. É como diz o clioll, isso não tem fim.
    Tenho 2 para venda usados um ufesa de 2000w e um do Lidl 2500 w , mas ambos fazem o clique do termostato
0.0127 seg. NEW
