    Adquiri uma moradia recentemente. A moradia tem um aproveitamento de sótão com uma divisão com 30m2 onde tenho o meu escritório (trabalho remotamente).
    Como esta divisão fica imediatamente debaixo da placa do telhado que não tem isolamento, fica bastante exposta às variações de temperatura.
    Para tornar a divisão mais confortável, pretendo instalar ar condicionado (bomba de calor), mas estou com dúvidas sobre a melhor localização da unidade exterior.
    Estou a considerar 2 hipóteses:
    - Telhado - Com acesso directo para manutenção da unidade de AC exterior
    - Lateral da casa - Sem acesso directo para manutenção, mas como vou ter de alterar o telhado (trocar telha asfáltica por telha cerâmica possivelmente) posso ter mais tarde de realocar a unidade exterior. Ou seja, na lateral, caso fosse necessário alterar o telhado, não tinha implicação nenhuma na instalação do AC.
    Algumas dúvidas que tenho:
    1 - 16.000 BTU's será indicado para o espaço? (30m2, uma janela de grande dimensão, divisão debaixo da placa do telhado sem isolamento)
    2 - A unidade exterior precisa de acesso frequente para manutenção?
    3 - No caso de instalar no telhado, a distância entre a unidade exterior e a interior é apenas a grossura da parede. Isto tem algum problema?
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: Uonze16.000 BTU's será indicado para o espaço? (30m2, uma janela de grande dimensão, divisão debaixo da placa do telhado sem isolamento)
    em teoria bastaria uma unidade com 3,5Kw mas boa
    Colocado por: UonzeA unidade exterior precisa de acesso frequente para manutenção?
    não
    Colocado por: UonzeNo caso de instalar no telhado, a distância entre a unidade exterior e a interior é apenas a grossura da parede. Isto tem algum problema?
    sim pois as unidades têm comprimentos minimos de tubagem a respeitar aprox 3 mt
    Concordam com este comentário: fabsil
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII, Uonze
    Colocado por: jorgealvessim pois as unidades têm comprimentos minimos de tubagem a respeitar aprox 3 mt
    Desconhecia completamente. Comprimentos máximos de tubagem estava ciente, mínimos não. Obrigado Jorge, sempre a aprender.
    No limite pode-se enrolar o excesso de tubo, não?
    Colocado por: ClioII
    Há sempre mínimos, nas que estão encostadas, a tubagem por trás da unidade exterior, dá umas voltas, não pode ficar com 50cm.
    Colocado por: jorgealvesem teoria bastaria uma unidade com 3,5Kw mas boa
    não
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII,Uonze
    Obrigado pelos esclarecimentos. Vou fazer uma questão que sei que é subjectiva. Entre colocar a unidade exterior no telhado ou na lateral da casa, na sua opinião, qual seria a melhor opção?
    Tive orçamento para Midea e Mitsubishi. Apesar da diferença de 400€, estou inclinado a meter Mitsubishi.
0.0081 seg. NEW
