    Voces concordam que a escolha do sistema de isolamento térmico exterior é uma das decisões mais importantes na construção ou renovação de um imóvel. Um bom isolamento não só melhora o conforto térmico e acústico, como também aumenta a eficiência energética, reduzindo as faturas de eletricidade e valorizando o edifício.
    Em Portugal, duas soluções destacam-se: a cortiça projetada e o sistema capoto (ETICS). Embora ambos visem o mesmo objetivo, as suas características, vantagens e processos de aplicação são muito diferentes.
    Neste guia completo, vamos analisar a fundo o debate cortiça projetada vs capoto. Iremos explorar as propriedades de cada material, os seus benefícios e desvantagens, a durabilidade, o impacto ambiental e os custos associados. O objetivo é fornecer toda a informação necessária para que possa tomar uma decisão informada e escolher a melhor solução para a sua casa ou projeto, com um foco especial nas vantagens únicas da cortiça projetada.
    Estou a pensar seriamente em investir no sistema aqui no prédio onde vivemos...mas há duvidas.
    Colocado por: corzopedroVoces concordam que a escolha do sistema de isolamento térmico exterior é uma das decisões mais importantes na construção ou renovação de um imóvel. Um bom isolamento não só melhora o conforto térmico e acústico, como também aumenta a eficiência energética, reduzindo as faturas de eletricidade e valorizando o edifício.
    Verdade.
    Colocado por: corzopedroEm Portugal, duas soluções destacam-se: acortiça projetadae o sistema capoto (ETICS). Embora ambos visem o mesmo objetivo, as suas características, vantagens e processos de aplicação são muito diferentes.
    São de facto!!
    Se no sistema ETICS conhecemos as propriedades da maior parte das placas de isolamento térmico utilizadas, sejam EPS, XPS, lã de rocha/vidro, aglomerado negro de cortiça, etc., não conhecemos (não conheço) as propriedade da cortiça projetada ao ponto de se intitular a cortiça projetada, com alguns mm, como uma solução de isolamento térmico.
    Assim sendo seria pertinente se coloca-se a ficha técnica da solução onde sejam declaradas as caraterísticas da mesma.
    Colocado por: corzopedroEstou a pensar seriamente em investir no sistema aqui no prédio onde vivemos...mas há duvidas.
    Sim, na minha opinião deve pelo menos pedir opinião isenta a um técnico e que lhe permita compreender as caraterísticas da solução e se efetivamente correspondem ao que pretende.
    Uma parede de alvenaria simples, sem isolamento, tem um U a rondar os 1,41 W/(m2.°K).
    Adicionando 50mm de EPS o U baixa para 0,48 W/(m2.°K).
    Adicionando 5mm de aglomerado negro de cortiça (não existe nesta espessura mas é apenas para o cálculo) o U baixa para 1,20 W/(m2.°K).
    Agora vamos aguardar pelos dados do corzopedro.
0.0115 seg. NEW
