    Boa noite
    Tenho uma caleira em tela asfáltica, suspeito que esteja com alguma fuga.
    Qual o melhor produto para impermeabilização.
    Rubson SL3000.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
    Colocado por: VarejoteRubson SL3000.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:macau5m
    Verifiquei num site que fala em meter rede, é mesmo necessário meter rede ou pode ser aplicado sem isso.
    A marca faz referência que pode ser aplicada em terraços, penso que pode ser aplicada em locais onde se circule/pise.
    Colocado por: macau5mVerifiquei num site que fala em meter rede,
    Instruções da ficha técnica do RUBSON SL3000:
    Instruções de utilização
    Modo de emprego
    A superfície deve estar perfeitamente limpa, livre de pó e gordura e seca.
    Reparar as fissuras com o próprio produto e deixar secar 24h.
    Os suportes minerais e de madeira devem ser limpos mecanicamente.
    Para o betão novo e suportes ligeiramente pulverulentos, recomenda- se o tratamento com Primário FF2000.
    Aplicação directa do produto com pincel, rolo ou espátula.
    Quando é usado como revestimento de impermeabilização, de acordo com os requisitos do certificado ETAG 005, pode ser necessária a aplicação de duas camadas, com a colocação da malha de reforço (consultar previamente a Henkel), entre as duas camadas de produto.
    A primeira camada é aplicada na superfície tratada com uma espessura de 1–2 mm.
    A malha de reforço é colocada sobre a superfície fresca de Silicone Líquido certificando-se que fique livre de bolhas ou dobras e com uma sobreposição de 10 cm.
    Recomenda-se um período de espera de 24 horas para a aplicação de uma segunda camada. A segunda camada deve ser com uma espessura de 1–1,5 mm.
    Aplicar Rubson Silicone Líquido SL3000 só em tempo seco e com temperatura ambiente entre 10 e 30.
    Suportes betuminosos:
    Todas as bolhas existentes no material betuminoso devem ser abertas e reparadas as irregularidades com argamassa.
    Na reconstrução de telas asfálticas, ter especial atenção sobre o estado das camadas superiores. Se necessário, removê-las completamente e em seguida aplicar Primário FF2000.
    Em superfícies metálicas, remover mecanicamente as partes corroídas e quaisquer restos de pintura solta.
    Dar em cima da tela em caleiras é direto.
0.0120 seg. NEW
