    Boa noite ou bom dia.
    Estou a planear isolar o teto da minha garagem, pois tem uma area de 200 metros sem aquecimemto e que devora a energia termica da parte habitacional. o Sotão jà està isolado com espuma de poliuretano projetado e ficou muito bom, mas o proximo passo serà mesmo o teto da garagem.
    Quais seriam as opções mais viaveis?
    Muito obrigado dede jà.
    Placa xps com bucha de capoto
    Eu recomendaria, ao invés do XPS, altamente inflamável, utilizar placa rígida de lã de rocha (60mm de espessura), com face exposta em alumínio. Fixação mecânica como o ricardo propõe.
    Por exemplo:
    https://www.obras360.pt/0010010062-la-de-rocha-isolamento-termico-acustico-painel-revestido-a-aluminio-rocterm-pa-70-70-kg-m3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
    Sugeri o xps porque ainda ontem vi isso num parque estacionamento público.
    Lá em tectos coloque fita alumínio mas emendas por causa da bicharada
    Colocado por: RicardoPortoSugeri o xps porque ainda ontem vi isso num parque estacionamento público.
    Não pode! Aí ainda é pior! como é que é possível, é isso e o PU projetado (ou qq outra forma...)
    Muito obrigados pelas vossas respostas. Pedro Barradas, muito obrigado pelo seu link e estou super interessado.
0.0120 seg. NEW
