    Boas, tenho uma moradia no Porto, com um telhado com estrutura de madeira, OSB e telhas e pretendo colocar um isolamento térmico e sonoro no sótão, por cima da placa de tecto horizontal.
    O sótão não é utilizado.
    Qual acham ser a melhor opção de material em termos de qualidade / preço?
    Roofmate (xps) pousado por cima da placa de tecto ou lã mineral em rolo?
    E que espessura usar para o clima do Porto?
    Desde já o meu obrigado pelos comentários
    A laje horizontal onde pousa é constituida por que materiais?
    ainda assim, pelo menso considere:
    - Manta em La mineral em rolo (com densidade 30kg/m3). Meta 12cm de espessura. Pode utilizar duas camadas de 60mm sobrepostas desencontradas nas juntas ou cruzada..
    - Aplique a camada contra a laje com papel kraft.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Cunha
    Colocado por: Pedro BarradasA laje horizontal onde pousa é constituida por que materiais?
    - Manta em La mineral em rolo (com densdidade30k/m3). Meta 12cm de espessura. Pode utilizar duas camadas de 60mm sobrepostas desencontradas nas juntas ou cruzada..
    Já agora a camada de cima tambem com o papel kraft para baixo?
    Estou para fazer o mesmo, mas ainda não sei se foi usar o sotão. No caso de usar o sotão (tenho de abrir buraca e escadas) qual será melhor maneira de isolar?
    Colocado por: trgoncalvesJá agora a camada de cima tambem com o papel kraft para baixo?
    Não necessita.
    Lã de rocha 70kg 40 ou 60mm
    Mas falou em duas camadas...Gostaria de saber como colocar se ficam as duas com papel em baixo ou nao
    compra metade com papel, a outra metade sem papel.
    Papel para baixo, na camada de baixo.
    Colocado por: bettencourtLã de rocha 70kg
    Não há necessidade dessa densidade!
    A laje de tecto é de betão.
    Considera então que a lã mineral é superior ao xps, correcto?
    É mais economica e simples de instalar que 100mm de XPS.
    Para um a mesma espessura de XPS, isola menos termicamente, mas tem muitas mais vantagens, nomeadamente quanto a difusão de vapor de agua e acusticamente, tem melhor comportamento ao fogo, não apodrece.
    Com lage de betão é recomendado usar na mesma o papel kraft?
    Colocado por: gabgonCom lage de betão é recomendado usar na mesma o papel kraft?
    Sim, com o papel virado para baixo, encostado à placa
    Colocado por: Pedro Barradascompra metade com papel, a outra metade sem papel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel Cunha
    Pedro boa noite, com a laje já com espuma projetada, também recomendas com papel kraft virado para baixo?
0.0164 seg. NEW
