    Adquiri uma casa com cerca de 30 anos, o telhado é em telha lusa da margon (porto de mos) mas com alguns problemas (telhas partidas, algumas a desfazerem-se, más impermeabilização).
    Queria mudar o telhado e aproveitas as vigas de cimento já existentes, será é possível?
    obrigado
    Sim é possível, desde que:
    Veja o passo dessa telha (distancia entre apoios/ vigotas) e compare com o passo exigido das telhas existentes no mercado. Sendo idêntico é substituir umas por outras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Já fui a 2 lugares que vendem telhas e não havia nada com estas medidas
    Alguém já passou pelo mesmo?
    Posso estar enganado, mas isso parece-me margon esquerda.
    Se for o caso deixou de ser fabricada em 1997/1998.
    às vezes encontram-se telhas de outras marcas que servem. Experimente o maior número que encontrar.
    Iguais, talvez encontre no OLX. Se não, só mesmo telha nova
    Colocado por: nunogouveiaàs vezes encontram-se telhas de outras marcas que servem. Experimente o maior número que encontrar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgemlflorencio
    Queria colocar um telhado novo, mas aproveitar a estrutura
    será possível?
    Ou substituir uma metade (se forem planos separados/não contínuos) e usar as telhas da mesma para reparar a outra metade?
    será possível?
    As telas têm uma margem de distância entre apoios, procure uma que aceite o "passo" que tem no telhado.
    Meça a distância dos apoios, eixo a eixo, e mande uns mails aos fabricantes
    não está facil
    Colocado por: Carnide
    não está facil
    Se não arranja, terá que repensar a estrutura. Pode deixar as vigas e fazer algo por cima, mas se tiver rufos é preciso ter cuidado com a altura do que vai criar, senão até isso tem que levar novo...
    Talvez uma opção: https://www.prelis.pt/products/telha-lusa-esquerda?srsltid=AfmBOopjb11RNqyhTs_MMb5vEbfe_ijM4Eid-FWRDbZrOfDsGjJgfSZs
    Um colega comprou agora umas semelhantes na zona de Aveiro, na Resende & Framegas: https://share.google/xo8DezKOMiADTkkKk.
0.0095 seg. NEW
