    Numa moradia em fase final de construção, perto de mim, estão a forrar o muro de delimitação com a rua a "capoto". Estão na fase de colagem das placas de esferovite. Qual o objectivo? Poupança?
    O muro de delimitação, ou uma fachada de edifício confinante com a rua?
    Se for um muro de vedação.. é completamente ridículo, meter o isolante térmico do sistema. para ter a mesma textura/ acabamento de ETICS, basta o barramento final.
    Eu diria que estão a tentar "formar" algum membro equipa... Um muro é um bom suporte de treino.
    Ainda que seja "caro", é a única explicação que encontro.
    Colocado por: Pedro BarradasO muro de delimitação, ou uma fachada de edifício confinante com a rua?
    É mesmo o muro. Não quero abusar e tirar uma foto para colocar aqui..
    Colocado por: NostradamusEu diria que estão a tentar "formar" algum membro equipa... Um muro é um bom suporte de treino.
    Pelos que lá vi já contam os dias para a reforma. :-) Já não vão em formações.
    Pq entre reboco 15€ e pintura 10€, preços por baixo, secalhar o capoto arranjaram alguém que faz por pouco mais. Mas n faz qq sentido.
    Curioso, um familiar meu disse-me há tempos que estavam a fazer o mesmo em casa de um vizinho. E, apesar da renitência do vizinho, o empreiteiro só assim "garantia" o trabalho.
    Pode ser apenas para "enchimento".
    Na minha construção (sem etics), todos os muros de varandas e envolvente da cobertura (platibanda) foram feitos em betão, mas em alguns locais houve a necessidade de conseguir um alinhamento com outros elementos estruturais e para não fazer um enchimento pesado desnecessário, foi aplicado uma camada de xps para alcançar a espessura do muro pretendida (para receber o capeamento). No caso, não foi aplicado eps, mas o mesmo xps áspero que foi aplicado nos restantes elementos exteriores em betão (para as pontes térmicas), com os respetivos barramentos e rede de reforço. Não recusei a solução porque nos locais em concreto não vi inconveniente, nem necessidade de adicionar peso à estrutura.
    Edit: E possivelmente até ficou mais caro que encher de outra forma, mas foi feito assim... penso que mal também não faz.
    Colocado por: RuikodePode ser apenas para "enchimento".
    Muro construído com bloco cimento de 20cm.
    Será para esconder futuras fissuras?
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Ruikode
    Colocado por: w124brunoSerá para esconder futuras fissuras?
    Pim. Na mouche.
    A minha vai levar massa e rede de capoto tal como levou a casa, só não leva as placas por causa da perda de detalhes arquitectónicos e claro €€€
    Por aqui (Lousada) conheço um caso idêntico. Quando questionei acerca do procedimento fui informado que não era caso unico e que a finalidade era para prevenir possíveis fissuras e que se notasse as juntas dos blocos (pontes térmicas)...
    Concordam com este comentário: NLuz
    ciência ao mais alto nivel :)
    Colocado por: marco1ciência ao mais alto nivel :)
    Então!?!? Chama-se planeamento a médio e longo prazo. Visão estratégica!!!
    Colocado por: Vítor Magalhãesprevenir possíveis fissuras
    Que é como quem diz
    Colocado por: w124brunoesconder futuras fissuras
    Já ouvi essa conversa montes de vezes da parte de construtores, que com etics não se vê fissuras... Certo, esconde as fissuras se elas aparecerem. Mas isso é uma coisa boa, ou uma operação de cosmética e o que está escondido não importa? Bem, olhos que não veem...
    Mas é claro, qualquer construção está sujeita a fissuração até um certo nível, portanto esconder os defeitos meramente estéticos também não será má ideia, o pior será quando o defeito não é só estético e ninguém sabe que está lá escondido.
    Isto para as paredes de uma casa. Neste caso dos muros já é uma opção muito "especial"...
    • NBA
    • 20 novembro 2025
    Colocado por: desofiapedroA minha vai levar massa e rede de capoto tal como levou a casa, só não leva as placas por causa da perda de detalhes arquitectónicos e claro €€€
    Se o objetivo é tapar fissuras então já lhe digo que é deitar dinheiro ao lixo. Se o muro tiver que fissurar não vai ser a rede e a massa que irá encobrir. Por experiência própria que tenho uma parede dos anexos confinada com o vizinho e tem esse dois componentes e vê-se as fissuras na mesma.
    Concordam com este comentário: w124bruno, nbastos
    bons rebocos á antiga é que é.
    afinal a técnica do gesso cartonado que tapa as misérias já passou para o capoto :)
    Concordam com este comentário: joaomgf, Pedro Barradas
    • NBA
    • 25 novembro 2025
     # 18
    Colocado por: marco1bons rebocos á antiga é que é.
    O problema não está nos rebocos que até os fazem bem, o problema está nas massas que cada vez mais são uma miséria.
    Qualidade cada vez mais fraca (areias e cimento).
    Massas finas pré-feitas em saco é para esquecer. Uma porcaria autêntica. Aquilo desfarinha tudo. Então quanto a fissuras é de fugir.
  17.  # 19
    Três de areia, três de areal, três do mesmo material.
    Este traço não falha.
  18.  # 20
    Epá, desculpem lá, mas os rebocos à antiga são bons para fixações mecânicas apenas, de resto quando é para partir partem com maior facilidade.
    Rebocos em condições levam resinas e fibras e outros aditivos que lhes dão resistência e alguma flexibilidade, obviamente que isto não é igual para o saco de reboco pronto de 2€...
0.0208 seg. NEW
