    Tem instaladas em minha casa portadas de alumínio as quais tem dado problema a nivel dos reguladores das lâminas, ou seja, quando as fecho ao máximo para não passar luz exterior o regulador começa a passar a roda dentada.
    Gostaria de saber se alguém ja teve o mesmo problema e como resolveu.
    Vou anexar foto do regulador danificado.
    Parece que a roda dentada está "comida". substitua essa peça.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Infelizmente tudo isso parece feito de metais macios. A roda dentada nem percebo exatamente de que é. Zamak, talvez, para ser injetado barato. Desconfio que nunca se livrará de substituir isso de tempos a tempos.
    Zamak não é propriamente barato nem macio. Pelo contrario até é bastante robusto e "caro qb".
    Para estar assim desgastado tem de ser um material bastante macio, como alumínio.
    Como foi dito, é trocar o material. Boa sorte a encontrar algo com espiras equivalentes.
    Colocado por: NostradamusZamak não é propriamente barato nem macio. Pelo contrario até é bastante robusto e "caro qb".
    Zamak é facilmente injetável em moldes, dá para fazer peças complexas logo à partida sem terem que ser maquinadas.
    O que se gasta a mais no material poupa-se várias vezes em mão de obra, torno e ferramentas de corte.
    O meu comentário vai nesse sentido.
    RaulOliveira13:
    Além de substituir as peças defeituosas:
    Isso parece tudo muito "seco" no que toca a lubrificação. Instale as peças novas com uma generosa dose de massa lubrificante bem consistente, para não escorrer: protege da abrasão e da corrosão.
    Ao manobrar as lâminas, tem de ter cuidado (e instruir as demais pessoas) porque não adianta rodar 1000 vezes para tentar acabar com aquele último milímetro de frestas de luz: ele vai sempre existir, e rodar 1000 vezes apenas vai moer essas engrenagens.
    um paliativo que pode fazer, é:
    tirar fora a roda dentada e repor a mesma noutra posição. Se reparar tem dentes sem desgaste. Meta essas na zona que mais "força" faz.
    Aplique massa de silicone na engrenagem, ou massa de litio, não é necessário muito, basta aplicar no veio de latão
    Colocado por: Pedro Barradasum paliativo que pode fazer, é:
    Não deve dar para colocar noutra posição por causa dos pinos
    Colocado por: larkheNão deve dar para colocar noutra posição por causa dos pinos
    rodando 180o deve dar.
0.0132 seg. NEW
