    Bom dia Comunidade,
    Agradeço a todos a ajuda que este espaço tem dado ao longo dos anos, passo a explicar a nossa necessidade, somos uma família numerosa de 5x pessoas, e quero arranjar uma alternativa para o aquecimento central, que neste momento é a Diesel.
    Compramos à 2x anos uma moradia geminada na zona de Leiria, a mesma havia sido penhorada e todos os equipamentos, eletrodomésticos e afins haviam sido removidos, apenas sobrou uma caldeira a diesel e algumas torneiras.
    Para o AQS o instalador colocou uma bomba de calor de 300litros com válvula misturadora à saída, e 2,0kW de energia solar fotovoltaica com Inversor Huawei.
    Tomamos os 5x banho seguidos sem falta de água quente, o consumo de energia desta bomba seriam cerca de 7-8€/mês, mas como está a trabalhar apenas no período solar fica entre 0-3€/mês.
    A nossa fatura energética é de 35€/mês média (temos tarifa social por sermos família numerosa 0.09€/kw)
    Assim que comprei a casa havia pedido ao sucateiro para ir recolher a caldeira a Diesel, e estava convencido em instalar uma caldeira a pellets ou a lenha de chama invertida, o cheiro da caldeira e do gasóleo faz-se sentir na garagem e zona técnica, o que não é do nosso agrado, faz também algum lixo na limpeza, mas nada de extraordinário e com a experiência na limpeza quase que não faço lixo nenhum, limpo 1x por ano.
    O instalador da Bomba de Calor sugeriu que antes de sucatar a caldeira que pedisse a um técnico que fosse verificar a caldeira a diesel, e assim fiz, a caldeira está OK e trabalhar à 2x anos, e gasta cerca de 400l/ano para aquecer a casa a 21ºC, nos 4 meses de inverno.
    - Aquecimento por 11 radiadores de parede (118 elementos)
    - Caldeira de 33Kw de potência
    - Temperatura trabalho 75-80ºC
    - 160m^2 de área útil
    - 80m^2 de sótão, com 1 radiador (que não é suficiente para toda a área, preciso de isolar o sótão como obra futura)
    - Números redondos são 150€/mês para aquecimento, nestes 4 meses.
    - Temperatura programada 21ºC
    Que alternativas aconselham à caldeira a Diesel, somos uma família sensível ao preço, pelo que a Bomba de Calor para Aquecimento Central está fora de equação;
    - Temos a zona técnica na garagem,
    - Pré instalação de Gás Natural,
    - Chaminé com tubagem de exaustão, e respiros entubados (ótimo para passar tubagem e cabos dos painéis solares),
    - Espaço suficiente para guardar lenha ou pellets para 2anos
    Analisando a nossa situação o gasto em aquecimento e eletricidade não é elevado, e a amortização dos investimentos será longa ou inexistente caso surja uma avaria.
    Ainda assim no próximo ano deveremos de comprar a bateria de 5kw da Huawei para tirar maior proveito dos nossos painéis solares, e comprar mais 1 painel para termos o iva reduzido na compra da bateria.
    Os nossos veículos são a gasolina, apenas 1 é hibrido e não tem bateria de carregar, pelo que não entra no MIX energético, futuramente não sabemos.
    Queremos remover a caldeira a Diesel que funciona bem e que aquece bem a casa, este ano desci a temperatura de trabalho para 60-65ºC, para ver se gasta eventualmente menos.
    1- Caldeira a Gás Natural com reaproveitamento de condensados e painéis de vácuo, é solução? (acrescenta um custo fixo de aluguer de contador)
    2- Tenho um orçamento para uma caldeira a pellets de 27KW, são 4 000€ (o que equivale a 7 anos de Diesel, só com o preço do equipamento, fora as pellets que teria de comprar na mesma)
    Nota:
    Após escrever, vejo que o melhor é não alterar nada...
    Ar condicionado
    Colocado por: JRMoreira- Números redondos são 150€/mês para aquecimento, nestes 4 meses.
    Qualquer alternativa, tendo em conta os seus consumos, ia demorar décadas, a recuperar o investimento.
    Colocado por: JRMoreiraApós escrever, vejo que o melhor é não alterar nada...
    Seria mais vantajoso começar por melhorar o isolamento, caso seja possível. Por exemplo se no sótão não tiver nada, é aplicar umas placas de XPS ou lã de rocha no chão.
    Ar condicionado que foi o que fiz...
    Pelo que me tenho informado, o ar condicionado parece ser o mais eficiente, pois é dos aparelhos com melhor rendimento energético e pode aquecer e arrefecer.
    No meu caso, tenho instalado aquecimento central com caldeira a gás natural com uns 20 anos, que ainda nunca usei, pois é de casa recente. Não posso instalar ar condicionado, pois era o que faria. Nem sei se vale a pena manter o aquecimento central, pois teria de gastar em manutenção e era mais uma conta de gás.
    Sendo assim, aproveitando este tópico para perguntar, qual a média por mês de gastos em aquecimento central nos meses mais frios, para quem usava caldeira? Era a diesel ou gás natural?
    AC - mais prático e eficiente
    Aqucimento Central - Calor mais eficiente - eu como gosto de ver o recuperador a trabalhar, seria sempre a minha solução instalar um recuperador na sala para aquecer a casa toda, mas tenho elevador até ao piso.
    No teu caso, deixava-me estar com a caldeira a gasóleo e arranjava um agricultor que me arranjasse gasóleo mais barato e siga.
    • HFSF
    • 25 novembro 2025
    Colocado por: TicMicNo teu caso, deixava-me estar com a caldeira a gasóleo e arranjava um agricultor que me arranjasse gasóleo mais barato e siga.
    Ui é melhor verificar a multa e as consequências para o agricultor.
    O sótão está terminado, temos escritório, closet e espaço de brincar/ginástica, apenas termina em placa pintada e telha, sem nenhum isolamento, preciso de isolar pelo interior.
    Instalar Ar Condicionado não é fácil, são 12 divisões, e de forma fácil só consigo colocar em 3x sem utilizar as fachadas do edifício.
    Em casas de familiares com AC, apenas fica quente as divisões que tem AC, as restantes não, o aquecimento central em todas as divisões é muito mais confortável.
    Qual o custo e consumo esperado para uma caldeira a gás de melhor rendimento?
    Contudo vou pedir orçamento para colocar AC nas divisões possíveis.
    @Luisamar, no nosso caso gastamos 150€/mês para aquecimento Diesel para 240m^2. No apartamento que tínhamos anteriormente o gasto era de 90€/mês de gás para 140m^2, com caldeira a gás mural convencional.
    Obrigado,
    • SACS
    • 25 novembro 2025
    Assim por alto acredito que uma caldeirada de 20kw talvez seja o suficiente.
    Qual a melhor alternativa, não existe porque qualquer que seja troca vai acarretar um custo elevado que nunca será rentabilizado.
    Agora, se quiser mesmo trocar...
    Só ouço falar bem das bombas de calor,bmas não tenho nenhum feedback passoal para lhe dar
    Colocado por: JRMoreira@Luisamar, no nosso caso gastamos 150€/mês para aquecimento Diesel para 240m^2. No apartamento que tínhamos anteriormente o gasto era de 90€/mês de gás para 140m^2, com caldeira a gás mural convencional.
    Muito obrigada pela informação. Estou mesmo na dúvida se mantenho a minha caldeira a gás natural... Será que poderia apenas dar mais algum feedback? Se a caldeira a gás natural, que tinha no seu anterior apartamento, sempre teve essa média de consumo? Colocava todos os radiadores a aquecer e aprox. durante quanto tempo? A caldeira tinha quantos anos? (A minha tem uns 20 anos e presumo que com o tempo vá consumindo mais gás para o mesmo calor fornecido...) Os radiadores manchavam a parede devido ao calor? Se fazia manutenções regulares e se eram caras?
    Na minha pesquisa sobre caldeiras, encontrei o seguinte vídeo, com várias informações:
    https://www.youtube.com/watch?v=6l3I236tNSA - Climatização - Casa aos Bocados
    Colocado por: JRMoreiraapenas termina em placa pintada e telha, sem nenhum isolamento, preciso de isolar pelo interior.
    Ou seja, tem um telhado ventilado, e sem nada a isolar entre a caixa de ar do sótão é a placa do tecto. Nesse caso é começar por aqui.
    Se quiser usar o sotão para arrumar tralha, aplique umas placas de 80 mm de XPS pelo chão, que sempre permite pisar 1x por ano para ir buscar a árvore de natal. Alternativa é a lã de rocha. Acredito que consiga ir buscar uns 30€ por mês. E melhor ainda, serve para o verão e inverno.
    @Luisamar, A caldeira era uma Roca Vitoria 20/20, aproximadamente com 20anos, tive para a trocar por uma de condensação, mas pediram 2500€ e achei exagerado.
    Fazia manutenção ano sim, ano não, ficava entre os 70€ a 130€, basicamente era limpar, e tinha uma peça que era trocada a cada duas manutenções, precisou uma vez de trocar as válvulas de enchimento do aquecimento central.
    As temperaturas eram no mesmo esquema que utilizo hoje na moradia, aquecimento sempre ligado controlado pelo crono-termostato e duas temperaturas definidas, 20ºc quando estávamos em casa e 18,5º quando não estávamos (ou a dormir).
    20ºC - 2h de manhã, e 5h de noite
    18,5ºC restante tempo.
    Todas as divisões a aquecer, e água a circular a uma temperatura de 70ºC, nunca tive manchas na parede por utilizar o aquecimento.
    No nosso caso para colocar placas de esferovite teríamos de arrancar o chão e voltar a colocar por cima, o que não faz sentido, o sótão é utilizado todos os dias, está acabado como uma divisão normal, mas é um open-space, futuramente iremos isolar e abrir um mezanino com o piso dos quartos no primeiro andar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
  11.  # 13
    Pessoalmente, por 150€ por mês em 4 meses do ano, também creio que não vale a pena mexer nisso...
    Quando a caldeira avariar, aí a conversa já seria outra. Manteria sempre os radiadores (não gosto de AC para aquecer), e iria para lenha ou pelets, eventualmente?
  12.  # 14
    @JRMoreira agradeço-lhe imenso o seu feedback sobre a caldeira a gás.
    É precisamente uma Vitória 20 20 que tenho.
    Nunca pensei que fossem valores a rondar os 90€ nos meses de mais frio e com os radiadores todos ligados, mesmo durante o dia. Pensei que rondasse mais de 200 euros.
    Os 90€ inclui o aquecimento de água sanitária e fogão?
    A minha experiência é com 1 aquecedor a óleo que está ligado aprox. 6 horas por dia regulado na potência 1100 w. Ao fim de semana está ligado o dobro do tempo. Também ligo outro aquecedor a óleo no quarto duas horas antes de dormir. E tenho um termoventilador que ligo umas 3h por dia (intervalado). A média das despesas de eletricidade são de 140€.
  13.  # 15
    Relativamente ao isolamento do sótão (através do telhado), já vi quem use espuma de poliuretano projetável (https://www.instagram.com/p/DQUq6UCjDDP/ https://www.instagram.com/p/DB4bPFtPQbm/) e também isolamento térmico tipo tinta (https://www.instagram.com/p/DRPYKdnjCjL/). Há quem use lã de rocha, mas tem de se ter cuidados na aplicação, mesmo no manuseamento e na colocação virado para o lado correto https://www.instagram.com/p/DQuh7kTCa79). Há quem diga que é bom no inverno, mas no verão não deixa sair o calor que entra. Há materiais inflamáveis e outros não... Depois, há que ver quanto ao acesso às telhas, caso seja preciso. Sinceramente, não tenho experiência, só pelo que vou vendo e lendo.
  14.  # 16
    Apenas para dar feedback, vamos manter a caldeira a Diesel adicionalmente iremos instalar Ar condicionado em 3x divisões, posteriormente podemos optar por adicionar mais 3x nos restantes quartos.
    Será um multisplit com 3x máquinas ligadas, com 11kw potência interior. A multisplit exterior terá a capacidade de e 10/12kw ou 8/9.5kw (arrefecimento/aquecimento), fazendo a modelação os consumos serão baixos, com um consumo máximo de 2500w ou 3100w de potência pico (9.0A - 13A) consumida, ainda não está decidida qual a máquina exterior, como não vamos utilizar os 3x ao mesmo não será necessário os 3x à potência máxima, e a unidade exterior mais pequena será suficiente.
    Sobre as máquinas, vamos colocar Haier ou Nipon, ambos os orçamentos já intalados ficam abaixo dos 3000€ números redondos.
    A minha bomba de calor AQS é Nipon e tem funcionado bem gasta perto de 300W
0.0206 seg. NEW
