    Estou em processo de remodelação de uma moradia da decada de 80 que tem vãos interiores bastante pequenos. O pé direito atual é de 2,60 mmas com o teto falso deverá reduzir a 2,40 ou 2,50. Dada a existência de sotao acessivel por toda a habitação, as tubagens e cablagens poderão passar todas por cima e não ser necessário teto falso de 20cm, mas ainda está em estudo.
    Quato aos vãos gostava de os aumentar para 80x210, no entanto prendo-me com a questão:
    -será mais barato aumentar os vãos para 210 de altura sendo que têm todos de levar novas padieiras, ou optar por portas até ao teto, tipo 80x240?
    O custo da porta será maior e leverá mais ferragens (penso que a 2,40 ja necessita de 3 dobradiças), no entanto necessita de menos aduelas (visto não levar no topo), e menos trabalho de alvenaria (uma diferença considerável pois passa a ser apenas demolição e acabamento.)
    Também se prende a questão de que vou colcoar 3 portas de correr em locais especificos e pelo que pesquiso, para serem embutidas, apenas apanho com tamanho max de 210 o que poderá ficar estranho se houver tamanhos diferentes entre os vãos. Já agora se tiverem alguma recomendação onde comprar cassete para portas de correr embutidas a 240 de altura, por favor, partilhem (Porto ou com entrega no norte).
    Colocado por: Campini(penso que a 2,40 ja necessita de 3 dobradiças)
    As portas normais tb tem 3 dobradiças. E essas posrtas serão com dobradiças ocultas!?
    Face a intervenção que vai executar e o orçamento disponível justifica-se ter portas até ao teto? Conte com o dobro do preço para as portas de 2.40m, face a sistemas standard de 2 ou 2.10m de altura.
    eu acho que não se justifica.... eu preferia utilizar a diferença de preço entre umas portas e outras para outras coisas mais importantes numa casa.
    as portas atuais são baixas, portanto a questão é: como ao aumentar as portas de tenho de fazer padieiras novas, será que não compensa o custo mais elevado das portas altas vs o custo de fazer padieiras? a mao de obra terá de ser muito maior em alvenaria logo será que compensa? estou à espera de orçamentos mas o que tenho até ao momento é elevadissimo.
    Se o teto está a 2.60m e quer porta até ao teto falso (2.40/2.50m), terá na mesma de fazer qq coisa. ou está a pensar meter espuma PU e pronto!?
    uma porta até ao teto fica bem se for minimalista sem ombreiras tipo á face, caso contrário opte por sistemas portaro simples de aplicar e não precisa de grandes acabamentos no buraco na alvenaria, veja isso com 2.1 m se dá para desbastar sem comprometer a segurança da verga.
    uma porta até ao teto tambem só fica bem se tiver no minimo 80/85 cm de largura.
    Obrigado a ambos! Como disse o marco1, no caso de porta até ao teto seria minimalista, sem aduela superior. A porta terminaria "no teto". No entanto acho que esta hipótese está posta de lado e vamos seguir para portas tradicionais. Os vãos atuais têm apenas 203cm de altura, pelo que teriam de aumentar 12cm, logo tem de se destruir a padieira atual e fazer uma nova. Uma solução que me propuseram seria de em vez de fazer o acabamento da porta em alvenaria, fazer em Pladur, ou seja, partir a parede toda até à laje, tijolo e padieira, alargar para 87cm (foi o que me explicaram que tinha de ser a medida para levar portas de 80) e depois o acabamento na parte superior da aduela ser em Pladur (hidrofugo) com enchimento em lã de rocha. São apenas 25/35cm e pela explicação seria muito mais barato pois a mão de obra era muito menor do que fazer padieiras novas. No caso do Pladur provavelmente poderia ser eu a fazer a parte de demolição pelo que iria poupar mais um bocado desse lado.
    Mete uma vigota (R10) no sitio da verga nova. Ataca com massa.
    Destroi a verga existente e já está.
    Não precisa de partir tudo e andar a remendar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, Campini
0.0116 seg. NEW
