    Ando com vontade de aproveitar o sotão de casa, para os miúdos poderem ter os brinquedos/tralhas deles, e precisava da vossa opinião.
    O teto é como está na imagem, vigotas, abobadinhas, betão e depois as telhas. Tinha pensado em forrar com umas réguas de lambrim de PVC.
    Tinha pensado em fixar uns perfis transversais as vigotas, e fixar as réguas a estes (pelo que vejo não é indicado furar as vigotas), ou então colar as réguas (mas não sei se passado algum tempo não caia nenhuma em cima)
    Quais as vossas sugestões?
    PVC ?? está mesmo a leste.
    meta é uns montantes fixos ás vigotas para depois fixar gesso cartonado, no meio meta pelo menos 4 cm de lá de rocha
    isto se esse existente neste momento não está a deixar passar nem um pinga de água.
    tem tambem de promover de alguma forma a ventilação do ar nesse sotão, vai ter velux?
    Tinha pensado neste tipo de revestimento, uma vez que iria colocar sozinho, e as placas ainda são grandes.
    Não está a deixar passar água nenhuma
    Tem uma porta em vidro fosco, e ventilação
    fixar às vigotas não interfere na estabilidade das mesmas?
    fixar montantes de gesso cartonado ás vigotas não fragiliza coisa nenhuma a vigota, por essa ordem de ideias nunca seria possivel fazer tetos falsos em lajes de abobadilha.
    isso do pvc a meu ver ( é plastico) vai criar condensações nesse teto.
    essa fotografia é o que já executou?
    Não, é meramente demonstrativa
    Colocado por: marco1fixar montantes de gesso cartonado ás vigotas não fragiliza coisa nenhuma a vigota
    Não fragiliza, se ao furar não cortarem algum varão.
    Varejote
    estamos a falar de fixação de montantes para placa de gesso cartonado no teto.
    explique então como faz tetos falsos nestes casos, cola?
    Colocado por: marco1Varejote
    As vigotas por norma têm 3 varões de aço embutidos, 1 ao meio e 2 mais às pontas é só furar entre eles, assim não danificam os varões.😉
    Quem não sabe, acaba quase sempre por furar a meio da vigota.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
0.0128 seg. NEW
