    Colocaram lã mineral por cima das madeiras, eu achava que ia ficar por cima dos perfis do pladur.
    Acontece que com as vigas, ficam espaços abertos.
    Tenho mesmo que stressar com o homem para retirar tudo e colocar por cima dos perfis do pladur?
    Ou, posso deixar ficar como está e reforçar com mais lã nas zonas por onde passa o ar?
    Outra hipótese ainda é deixar ficar tudo como está e compro + lã para ele colocar por cima dos perfis, desta vez tudo direitinho. Tem o senaõ de que ficará caixa de ar entre as duas lãs, não terá o mesmo efeito que sobrepostas.
    (eu sei que o serviço aparenta estar péssimo, bastou eu estar ausente 3 dias, mas tem sido uma negociação difícil e casmurra e não quero perder o homem).
    Por cima é outra fração? isso deve levar com painel em la de rocha termoendurecido, com min,. de 70kg/m3.
    Colocado por: Pedro BarradasPor cima é outra fração?
    Não, por cima é apenas telhado.
    Painel lã de rocha, por baixo da lã mineral, em cima dos perfis do plador ou por cima da lã mineral? E quanto ao que está feito, aproveita-se e vai funcionar essa lã mineral?
    Questão: É um profissional que está a fazer esse trabalho?
    Colocado por: Vítor MagalhãesQuestão: É um profissional que está a fazer esse trabalho?
    Ele já tinha dito que é o Zé biscateiro que faz os trabalhos, portanto quem paga em amendoins, recebe macacos.
    Colocado por: ridjumbamboBasicamente contratei a mão de obra e não o especialista.
    Colocado por: Varejote
    Isso. Mas neste caso paguei macacos e estou a receber amendoins!
    Mas hoje de manhã ele sacou tudo fora depois de discussão ontem à noite onde lhe mostrei vídeo no youtube, o que até me surpreendeu que tenha dado ouvidos, e diz que vai fazer como eu lhe disse (foto em anexo de exemplo da net que lhe mostrei, não é dele)
    Espero não ter dado mais trabalho ao homem por nada. Esta ideia de colocar la mineral aprendi aqui no fórum, mas as paredes da casa são de apenas 16cm de bloco. Tenho esperança em como vá fazer alguma diferença na térmica.
    Foi ele que colocou a estrutura para o teto falso?
    Atenção a isso, em tetos não pode ser superior a 50cm de afastamento e as placas são aparafusadas perpendicularmente aos perfis.
    Colocado por: Vítor MagalhãesFoi ele que colocou a estrutura para o teto falso?
    Sim, tudo está a ser ele. Ele é o motor, eu estou a ver que tenho que ser o cérebro com a ajuda aqui do fórum.
    As tiras de aluminio, tem que existir de 50 em 50cm's. E o pladur tem cruzar com os perfis e não, alinhar no sentido dos perfis. É isto não é? Obrigado!
0.0152 seg. NEW
