    Bom dia pessoal, tenho aqui uma situação bizarra. De vez em quando sinto um cheiro a esgoto perto da entrada de minha casa e até agora não consegui perceber de onde vem. Hoje por acaso abri a caixa onde está o ITED e...pareceu-me ter um leve odor a esgoto e uma temperatura/humidade mais semelhantes às do exterior que do interior. Acham que é possível que o mau cheiro venha de lá? Valerá a pena desmontar esta porra toda e tentar isolar devidamente ou será mera coincidência?
    • 29 novembro 2025
    Sim, pode vir através dos tubos.
    Algum dos tubos do ITED termina numa zona onde possa estar a origem do cheiro?
    Boa pergunta. Muito possivelmente. É uma moradia no centro de Lisboa e quem sabe o que é que se passa debaixo do alcatrão. Já os tubos interiores, não creio.
    • 29 novembro 2025
    Experimente selar todos os tubos que vêm do exterior, com esponja e silicone.
    Mas com cuidado para não os selar de forma permanente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
    Coloque um pano(s) na entrada dos tubos do exterior e verifique se o cheiro desaparece.
    Basta que entre ou tenha entrado água nos tubos, vai ganhar fungos e ficar com o cheiro a água choca.
    Obrigado a todos pelo contributo. Ontem passei-me completamente e enchi os tubos e praticamente o quadro todo (que não uso para nada neste momento) de espuma expansiva. Não sendo óptima ideia por todas as razões...parece ter resolvido o cheiro. Soma e segue.
    Quando tiver necessidade de substituir cabos, abre outro tópico.
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: zemvpferreiraOntem passei-me completamente e enchi os tubos e praticamente o quadro todo (que não uso para nada neste momento) de espuma expansiva.
    .. bastava ter selado as bocas dos tubos com silicone...facilmente reversível...
    Concordam com este comentário: eu, fabsil
    Ah é tranquilo, não foi assim tão para baixo. Não finjo que tenha sido uma boa decisão mas comecei a ver vermelho e tive uma necessidade fisiológica de resolver o problema em 30 segundos ou menos. As boas notícias são que funcionou! Tinham razão!
    Devia perceber de onde vem o cheiro na rua.
    Entrar ar dentro do ATI é bom porque ajudar a ventilar/arrefecer os equipamentos ativos.
    Não há equipamentos activos neste quadro e a rua é...uma rua Lisboeta very typical. Fica a nota para um dia pedir às autoridades responsáveis para abrir as caixas no alcatrão.
    • 1 dezembro 2025
    Eh pá, isso também foi demasiado radical.
  11.  # 14
    Claro que não foi uma ótima ideia.
    Por todas as razões e mais algumas.
    Mas se está feito e está contente com o resultado, é o que interessa.
    Quem vier a seguir, que resolva :)
  12.  # 15
    São 5 cms de espuma pessoal, quem me dera que fosse o maior problema a resolver nesta casa :)) Mas infelizmente assim me junto à equipa dos sucateiros - convertido pela raiva e falta de paciência.
  13.  # 16
    no fim, o pintor fecha a porta =D
  14.  # 17
    Colocado por: zemvpferreiraSão 5 cms de espuma pessoal, quem me dera que fosse o maior problema a resolver nesta casa :)) Mas infelizmente assim me junto à equipa dos sucateiros - convertido pela raiva e falta de paciência.
    Sem dúvida. No limite, é só colocar um fósforo e a espuma desaparece.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
0.0165 seg. NEW
