    Boa tarde a todos
    Tenho uma casa nova em banda, mas por vezes ouço algum som do vizinho, principalmente quando está a rarastar cadeiras. messas, sons mais fortes....
    As casas são separadas por paredes duplas, mas não tem isolamento de som.
    Existe alguma maneira de isolar o som nestas condições?
    Como?
    Alguém me pode ajudar?
    Desde já obrigado
    Ouvir alguns sons dos vizinhos é normal. Temos é quantificar esses sons. Se quer saber se a sua habitação está dentros dos parâmetros regulamentares, pede um ensaio a uma empresa certificada.
    Existem métodos de construção que limitam essas trasmissões de som, por via aérea ou através dos materiais, a valores muito baixos. Mas essas técnicas ainda não estão muito generalizadas no nosso país.
    Por exemplo o pavimento que é pisado pelos utilizadores, deve ficar isolado da laje e paredes adjacentes, por uma camada isolante aos sons de cerca de 15 mm. Mas isto podem-se contar pelos dedos da mão os construtoires que o fazem.
    Porque simplesmente desconhecem e se conhecem é caro. Depois todas as tubagens de águas e esgotos também deveriam ficar isoladas do edifício, também é raro fazer-se.
    O que normalmente é feito é o isolamento das paredes entre fogos, mas isto não é suficiente, para isolar os sons. Mas provávelmente é o suficiente para respeitar o regulamento.
    Depois com estas técnicas os edifícios iriam ficar mais caros e depois quem os comprava?
    pois, tens razão Francisco
    os empreiteiros querem é poupar na construção e depois nós é que pagamos com isso.
    o maior problema na minha casa é mesmo as tubagens da água, pois quando a água está a "correr", ouvesse tudo..
    estou a ver que não consigo o que quero..
    obrigado
    E quando aplicam a espuma antes da betonilha, aplicam a cerâmica até ao paramento vertical sem cumprir a junta perimetral!
0.0077 seg. NEW
