    Numa moradia antiga, com 55 anos e, constatando uma construção muito frágil, creio que não tem pilares sustentação, embora tenha uma placa de teto em vigas pré esforçado e tijoleira, possui um telhado de 2 águas com madeiramento e telha cimenticia,.
    Considerando que o madeiramento já apresenta algumas deficiências , tipo caruncho da madeira.
    Provavelmente, terei que fazer a substituição total da cobertura e aqui, surge a minha dúvida, que é a de saber, qual o tipo de materiais mais indicados , numa relação preço qualidade??
    Agradeço a quem comentar.
    depende do tipo de telhado...mas a questão da estrutura ser inadequada devia ser prioritária. Bastará um pequeno sismo para morrer toda a gente.
    A estrutura do telhado devia ser em LSF, mais leve, rápido e eficaz. quanto á telha se ficar bem substitua por telha corrente ceramica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Afinco, jorgemlflorencio
    Pinho lamelado ou casquinha.
    O LSF acaba por ser menos pesado que a madeira.
    No caso do casquinha é uma madeira relativamente leve, tem uma densidade pouco acima dos 500 kg/m3. À partida não dará problema com licenciamentos por não alterar o tipo de estrutura.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    O LSF , em termos de duração e preços, em contraponto com o pré esforçado??
    Qual a melhor solução???
    O betão pre-esforçado não é adequado ao tipo de edificio, já que irá acrescentar um peso considerável à estrutura pre-existente.
    Pondere, entre manter a estrutura em madeira, ou alterar para LSF.
    em termos de facilidade e custo, julgo que o LSF é o mais vantajoso economicamente.
    Concordam com este comentário: Afinco
    Obrigado a todos.
    Vou seguir o conselho do sr Pedro Barradas e, fazer em LSF .
    A casa tem placa de betão ssente em tijolos...eu diria que há aqui outras prioridades.
    Colocado por: AfincoObrigado a todos.
    Atenção à necessidade de licenciar essa obra devido à troca de material (madeira para metal). Para já averiguava se é mesmo preciso trocar o telhado ou a estrutura, 60 anos não é nada demais. Depois averiguava o custo e demora de licenciar a coisa. Pode não ser apetitoso.
    O que eu faria:
    1) pedia um relatório de engenharia de estruturas para avaliar a situação da casa, lá por não ter pilares, não significa que a laje aligeirada vá cair...
    2) em relação ao telhado, o ideal seria manter a mesma estrutura, substituindo a madeira que está podre e substituindo as telhas. Usar as técnicas mais recentes de impermeabilização e isolamento térmico.
0.0093 seg. NEW
