    estou nesta fase de construção da minha moradia com algumas dúvidas. uma delas prende-se com a melhor escolha para o pavimento exterior.
    para além de relva pretendo ainda colocar nas zonas de circulação de viaturas (cerca de 200 m2) um tipo de pavimento duradouro.
    de entre as várias soluções estou inclinado para:
    - calçada em granito
    - pavimento permeável drenante~
    http://www.etapaabsoluta.com/index.php?pag=produtos&prod=eco-pav
    estou bastante inclinado para o pavimento permeável drenante pois estécticamente é bastante agradável. o problema é que não tenho qualquer referência sobre obras já realizadas com este tipo de material nem referências de preços.
    alguém me pode ajudar?
    Não conheço a solução mas preços é preciso ter cuidado com o conjunto base + solução, isto é, quanto custa criar a base onde esse pavimento vai assentar.
    Isto porque na ficha técnica, a espessura varia entre 2.5 e 4cm, o que não é suficiente. Penso que requer uma base e é necessário saber que tipo de base. Como não dizem nada, fico sempre de pé atrás.
    EDIT
    Cuscando na net, encontra-se a concorrência:
    http://www.agrariaverde.pt/resina/aquastone_c.enc.pdf com obras http://www.agrariaverde.pt/resina/pavimentoimage.html
    Se souber preços agradecia
    Os pavimentos em cimento (Paves) são uma boa solução. Existem também as grelhas de enrelvamento que são fornecidas pelas mesmas entidades. São drenantes, duradouras e esteticamente ficam muito bem. Conheço trabalhos efectuados pela empresa Artiportela S.A. que me surpreenderam.É uma questão de obter informação.
    Este é um orçamento já obtido para o pavimento permeável drenante.
    O pavimento de resina aplica-se na espessura de 2,5 cm para utilização pedonal e de 4cm para utilização automóvel.
    Preço base de fornecimento e execução do pavimento em inertes (excepto preparação da base):
    - Com 2,5 cm de espessura: 29,00€ / m2
    - Com 4 cm de espessura: 40,00€ / m2
    Resina para aplicação: 9,00€ / Kg
    Consumo de resina: 1kg para 25 Kg inerte
    Rendimento esperado com 2,5 cm de espessura 1,5Kg / m2
    Rendimento esperado com 4 cm de espessura 2,4Kg / m2
    Outros inertes a utilizar:
    Consumo de 15 Kg / cm de espessura / m2
    - Amarelo negrais: 140,00€ / Ton
    - Calcario Leiria: 50,00€ / Ton
    - Rosa Alicante: 200,00€ / Ton
    - Seixo rolado cinza ou castanho: 45,00€ / Ton
    - Branco Alentejo: 120,00€ / Ton
    Obs: É necessário a preparação prévia da base para asentamento constituída por uma camada de 5-10 cm de brita, regularizada com acabamento de brita mais fina tipo "bago de arroz" a -2,5 cm da cota final do pavimento para uso pedonale - 4cm para os locais para uso automóvel.
    O que é que acham do preço?
    Tem neste site alguns pavimentos para exteriores:
    http://www.artebel.pt/
    Boa sorte
    Que acham deste pavimento (em creme) para exterior, para zonas sem circulação automóvel. Será que ganha verdete ou fica preto muito rapidamente?
    http://www.somor.pt/011319.htm
    Para pavimentos exteriores vou optar pelas seguintes soluções:
    - Grelha de enrelvamento: Para as zonas de circulação automóvel;
    - Lajetas de betão com seixo rolado (tipo somor): para zonas pedonais.
    ninguem conhece/colocou o pavimento da somor?
    no caso de circulação de carros é necessário criar uma base estável pois corre o risto de abatimentos a curto prazo. Os abatimentos são quase certos devido ao peso dos carros e á compactação das terras. Mta atenção. Consulte procedimento.
    Colocado por: Ricardo Costano caso de circulação de carros é necessário criar uma base estável pois corre o risto de abatimentos a curto prazo. Os abatimentos são quase certos devido ao peso dos carros e á compactação das terras. Mta atenção. Consulte procedimento.
    A meu ver as melhores soluções para zonas de circulação automóvel são as grelhas de enrelvamento e os pavês
    Este pavimento (somor) será apenas para aplicar em zonas sem circulação automovel. Acham que fica negro rapidamente?
0.0152 seg. NEW
