    • boog
    • 12 dezembro 2025
    Boa tarde.
    Tenho uma parede em casa em pedra, em que as juntas julgo terem sido executadas usando materiais não adequados...
    tenho o problema que as juntas estão sempre a libertar areia/pó... algum produto para tentar remediar isto e fixar a areia?
    Boa tarde
    https://www.obras360.pt/0080080217-argamassa-hidrofugada-colorida-assentamento-alvenaria-face-a-vista-e-pedra-fassa-mb-60?gad_source=1&gad_campaignid=20595812297&gbraid=0AAAAADn_Q32AM6cu83Fezn0TIWm2MwbMW&gclid=CjwKCAiAl-_JBhBjEiwAn3rN7e76OkGQtoTsr3Z4pfJdtal3aHkA3yunQPIjDDXKeqCXPQSDhi7BDRoCrvkQAvD_BwE
    A aplicação é morosa, mas o resultado final vale a pena. Nunca Utilizei no exterior mas penso que também serve.
    Existe tb vrs. estrutural para paredes comprometidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: boog
    • boog
    • 12 dezembro 2025
    Colocado por: ElChapoBoa tarde
    Estas pessoas agradeceram este comentário:boog
    é uma parede interior! Mas isso é para refazer a junta certo? eu queria alguma coisa como penso rapido, mesmo não sendo a melhor solução
    Não conheço outra solução senão uma massa desse tipo.
    Como as juntas estão cheias será apenas o preenchimento das mesmas do tipo estético.
    Não é um trabalho fácil. Pode haver quem o faça à "zé dos cavalos" de forma mais rápida, mas...
    Molhar a parede e encontrar o ponto da massa é essencial.
    Talvez esta discussão seja uma ajuda: https://forumdacasa.com/discussion/64068/que-verniz-usar-para-parede-de-pedra-interior/.
    As soluções da Sika e da Fila são geralmente boas.
    Atenção que, e contrariamente ao mencionado na respetiva ficha técnica, o MB 60 é composto por 10 a 20% de cimento. Existem no mercado outros produtos isentos de cimento adequados para as juntas de paredes de pedra.
    Não sabia dessa percentagem de cimento nem se encontra na ficha técnica, mas se o diz é porque sabe..
    Para juntas de alvenaria de pedra tenho prescrito este material da Mapei: MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
    Argamassa de alvenaria, resistente aos sais, à base de cal hidráulica natural e ECO-POZOLANA, isenta de cimento, para a betumação de juntas...
    https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider8/products-documents/1_00614_mape-antique-allettamento_pt-pt_65c6c3ca3d6e4ecf96ccebc99f1c715c.pdf?sfvrsn=c7a3d8b0_0
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N, Pedro Barradas
    Colocado por: ElChapoNão sabia dessa percentagem de cimento nem se encontra na ficha técnica, mas se o diz é porque sabe..
    https://www.fassabortolo.pt/documents/10179/528383/FASSALU_SIC_PT_MB-60-PT_3.pdf/2b7bff14-a2e3-4e56-90d3-f424c8e5de6d
    Colocado por: Hélio PintoPara juntas de alvenaria de pedra tenho prescrito este material da Mapei: MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
    Concordam com este comentário:OliveiroS/N
    Ou mesmo da Secil: https://www.secil.pt/pt/produtos/argamassas/reabilitacao-e-renovacao/reabilita-cal-rj
    Concordam com este comentário: Hélio Pinto
    O que reparei na reabilita é que ganha um tom que não me agradou. As outras opções apresentadas não são para a minha carteira :).
    Colocado por: ElChapoO que reparei na reabilita é que ganha um tom que não me agradou. As outras opções apresentadas não são para a minha carteira :).
    Uma solução poderá ser "caiar" as juntas diretamente. É o que nós vamos fazer. As nossas juntas também ficaram com um tom mais bege/cinzento do que eu queria (por conta da areia que usámos), e apesar de ir clareando com os anos não está como eu gostaria, então vamos cuidadosamente pintar com cal apagada sobre as juntas de argamassa de cal já existentes.
0.0180 seg. NEW
