    • sm89
    • 12 dezembro 2025
    Olá,
    Adquiri uma moradia de 1994, e remodelamos este ano. A casa não tem caixa de estores, tem portadas e já tinha janelas com caixilharia em pvc e vidro duplo. Com as obras e o investimento, não temos dinheiro agora para VMC, nem capoto, nem AC.
    Apesar de termos o habito de deixar as janelas com o basculante aberto durante o dia, não andamos todos os dias a abrir todas as janelas. E portanto procurava uma solução para melhorar a ventilação e diminuir os problemas de humidade e bolor que têm aparecido.
    Qual a melhor solução, pensamos em colocar grelhas de admissão de ar nos quartos e saída nas WC (que têm janelas tb). Onde colocar, qual a altura e quantas devemos colocar?
    A melhor solução é sempre "aprender" a ventilar.
    Não deixar as janelas abertas com o basculante! Abrir várias janelas de uma vez só, em lados opostos, de forma a fazer uma corrente de ar por aprox. 10 a 15 minutos. Tentar ventilar, quando a humidade absoluta no exterior for menor que no interior; geralmente quando a temperatura exterior é significativamente menor que no interior.
    Tão importante como ventilar é também aquecer o espaço.
    Concordam com este comentário: Hélio Pinto
    O que se lê mais por aqui é que abrir as janelas por curtos períodos de tempo não é suficiente para uma eficaz ventilação.
    A casa não tem tecto falso? Não tendo, e se não estiver nos planos que venha a ter (e ainda se não tiver um sótão ou semelhante por onde possa passar tubagens), terá que optar por ventilação descentralizada.
    Mas nada o impede de fazer agora as aberturas, tapando com grelhas plásticas normais (baratas) e comprar depois os equipamentos. Normalmente veem-se essas aberturas à altura do topo das janelas (ou mesmo no topo das próprias janelas), nos quartos e na sala das habitações. A exaustão, essa fica na cozinha e WC. Mantenha esses ventiladores sempre ligados
    Como já foi dito, o aquecimento ajuda a baixar a humidade relativa, efectivamente. Adicionalmente, pode ser boa ideia colocar as grelhas por cima de um radiador, assim o ar que entra já fica 'temperado' e não sente tanto a entrada de ar frio...
    Tudo isto, claro, é 'conversa de café'. O melhor será sempre consultar um técnico qualificado.
    Boa sorte com isso, depois dê notícias.
    Colocado por: sm89Tão importante como ventilar é também aquecer o espaço.
    Aquecer com atenção!
    Temperaturas mais elevadas também correspondem a temperaturas de condensação mais elevadas.
    Colocado por: jorgemlflorencioComo já foi dito, o aquecimento ajuda a baixar a humidade relativa, efectivamente.
    E também aumenta a capacidade do ar em conter mais vapor de água.
    Colocado por: SEEINGAquecer com atenção!
    Certo, mas ao aquecer o espaço está a aquecer as paredes, de forma a assegurar que a respetiva temperatura das paredes seja superior ao ponto de orvalho.
    Para ventilar efetivamente, há que considerar vários fatores. Um espaço aquecido é fundamental para ter níveis de humidade normais no inverno e poder deixar entrar ar frio, geralmente com uma humidade absoluta mais baixa, e baixar a humidade relativa.
    P. ex.: um espaço com uma temperatura de 20 graus e uma humidade absoluta de 8 g/kg tem uma humidade relativa de aprox. 54% (normal) e um ponto de orvalho de 10,5 graus; um espaço com uma temperatura de 16 graus e uma humidade absoluta de 8 g/kg tem uma humidade relativa de aprox. 70% (alta) e um ponto de orvalho de 10,5 graus. A partir dos 70% de humidade relativa, o risco de formação de bolor é significativamente mais elevado.
    Deixamos aqui um artigo que pode ter interesse:
    https://eurobuild.pt/humidade-em-espacos-habitacionais/
    • sm89
    • 22 janeiro 2026 editado
    Colocado por: jorgemlflorencioO que se lê mais por aqui é que abrir as janelas por curtos períodos de tempo não é suficiente para uma eficaz ventilação.
    Obrigada pelo comentário, tenho sotão sim, não é habitável, mas era possivel colocar maquinas e passar tubagens, mas de facto não nos é possivel neste momento colocar ventilação descentralizada (que ronda os 5mil€). Daí a questão das aberturas.
    Colocado por: sm89descentralizada (que ronda os 5mil€)
    Isso é um autentico roubo. Até na centralizada seria...
    Sim, também estou a achar muito caro a não ser que esteja já a considerar o custo dos buracos, instalação elétrica, etc.
0.0151 seg. NEW
