    Boa tarde queria colocar o quadro da imagem abaixo no exterior da minha casa, a cerca de 10m do quadro principal. Que material necessito? Qual o cabo a utilizar? A instalação é monofásica.
    Colocado por: empreiteirinhoQue material necessito?
    Mostre essa foto na sua loja de material electrico que eles orientam.
    Ha varias marcas disso no mercado e cada loja vai orientar o material da marca com que opera. Estar aqui a reunir referências para na sua loja dizerem que 'so por encomenda' ou estarem a fazer equivalências entre marcas não vale o tempo.
    Para cumprir normas esse tipo de quadros passou a ser preciso ter _disjuntor_ diferencial sem ser permitido o _interruptor_ diferencial, e são muito caros, mais do que comprar o diferencial e o disjuntor em separado, e por limitação de espaço nem sempre sequer conseguia pôr ambos.
    Devia ter disjuntor 20A & diferencial 30mA geral e 1 ou 2 disjuntores com corte neutro para os 16A.
    Cabo depende do bipolar que colocar no quadro principal para isto, sendo sempre minimo 2.5mm2, para 25A _falemos_ num 3G4.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: BelaMao
    Esqueça a parte do geral, montei sempre com mistura tomadas trifasicas e monofasicas. Tal como na foto basta o disjuntor com corte neutro.
0.0093 seg. NEW
