    • jose b
    • 16 dezembro 2025 editado
    Vou retirar uma janela antiga de madeira e colocar
    Uma de PVC oscilo.
    Aproveito para retirar a pedra marmore.
    O que recomendam para fazer a funcão da pedra marmore?
    Ou melhor não colocar nada e acentar logo a janela final?
    Colocado por: jose bBoa tarde,
    Uma de PVC oscilo.
    Xps
    Colocado por: Moradiacoimbra
    Xps
    O imóvel não tem nenhum isolamento térmico, meter um bocado de "esferovite" a fazer de peitoril vai fazer o quê mesmo, uma gota na piscina.
    Vi que existem uns peitoris de aluminio da Eurobuild com rutura térmica.
    A nova janela acenta neste peitoril ficando uma parte deste dentro de casa e outra fora de casa (com inclinacão para escorrer agua da chuva) ??
    Não precisas de retirar a marmore toda, podes tirar só uma fatia da parte de dentro, depois enches xps por exemplo, a janela assenta em cima da fronteira da pedra.
    Colocado por: hugo.franciscoNão precisas de retirar a marmore toda, podes tirar só uma fatia da parte de dentro, depois enches xps por exemplo, a janela assenta em cima da fronteira da pedra.
    Aproveitando o topico, entao se eu retirar o peitoril de dentro consigo colocar a janela nova aparafusar a janela e depois colocar pedra nova?
    É possível cortar apenas a metade interior do peitoril e foi precisamente isso que eu fiz na semana passada.
    Neste momento tenho pedra no exterior, depois a própria janela tem um aro (uma peça de PVC em baixo com cerca de 3cm*4cm) que fica ao mesmo nível da pedra exterior e onde assenta a janela. No interior, acabo como quiser e vou apontar para algo como uma tábua de pinho com uns 2.5cm de altura e algo a isolar por baixo.
    E sim, toda a gente me diz que é uma gota de água mas é uma gota de água onde posso actuar neste momento. Não faz sentido andar a meter tudo do bom e do melhor em janelas e depois ignorar um detalhe tão fácil quanto este.
    Colocado por: tgferreiraNo interior, acabo como quiser e vou apontar para algo como uma tábua de pinho com uns 2.5cm de altura e algo a isolar por baixo.
    Quer resolver com a "gota" a futura ponte térmica, para depois criar um "copo com água" com possível problema na madeira.
    Também colocou a caixa de estores a trabalhar por fora e caixilharia pelo interior?
    Isso é que é um grande pormaior que faz muita diferença desde início, tenha o imóvel "capoto" ou não.
    Colocado por: Varejote
    Mas o copo de água não tem a ver com a eficiência térmica da casa. A surgir, terá a ver com a manutenção e gastos com a troca dessa mesma madeira.
    Neste caso o imóvel não tem estores portanto não tive que me preocupar com isso. A metade da casa que irá levar capoto (a metade onde é possível e é construção mais recente, com paredes com cerca de 30cm) não creio que me venha a criar problemas com a madeira.
    Na outra metade, onde as paredes têm cerca de 80cm, irei descobrir com o tempo. Vai ser uma experiência e como sou eu que trabalho a madeira, não me chateia muito daqui a uns anos ter que repetir. Contudo talvez faça mais sentido colocar na parte que fica em contacto com o cimento um material mais estável (p.e. contraplacado hidrófugo) e acima uma camada mais fina de acabamento (de pinho).
    Aproveitando o tópico, pergunto se existe uma maneira mais sensata de fazer o que descrevo e que me cause menos problemas no futuro.
    Os problemas na madeira interior, advém de possíveis infiltrações, abertura e fecho de janelas em tempo de chuva, com o tempo os peitoris vão inchando, falo porque tenho um conhecido com peitoris de madeira por dentro, com bastantes problemas.
    Se não tem estores exteriores esse problema está resolvido, espero que ao menos tenha portadas.
    Colocado por: tgferreiraÉ possível cortar apenas a metade interior do peitoril e foi precisamente isso que eu fiz na semana passada.
    É possivel colocar fotografias para ver nelhor como fica?
    Claro. Aqui estão.
    Na terceira foto, já com um bocado da pedra removida (e dá para ver o recorte onde depois removi o restante);
    Segunda foto a janela e peitoril do lado de dentro: agora ainda em bruto, irei acabar quando tiver tempo;
    Primeira foto, vista de cima da parte exterior e interior. A pedra não tem ligação ao interior e o "corte térmico" é feito pelo caixilho. Evidentemente que há condução térmica pelas paredes mas se colocar pladur, melhoro a coisa nessa altura.
    Já agora, as janelas são finstral com vidro triplo. Estou contentíssimo.
    Colocado por: tgferreiraClaro. Aqui estão.
    Nesse caso tinha aí uma "cama" para o interior, fez bem em fazer o corte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira
    Na 2a foto o que está por debaixo da janela PVC ainda é a pedra marmore de fora ou já é xps?
    Nenhuma das opções: é um perfil em PVC que a própria marca instala, onde o caixilho da janela depois encaixa em cima.
    É algo parecido à imagem que anexo.
    A pedra não tem continuidade para o interior: encosta ao caixilho e a esta peça, conforme a altura.
0.0210 seg. NEW
