    Olá a todos.
    Gostaria de saber se existe alternativa para colocar teto em Pladur sem levar as típicas escoras?
    O vão entre paredes e de 5 metros.
    https://eurobuild.pt/evolucao-na-aplicacao-de-gesso-cartonado-2/
    Dê uma olhadela neste sistema M-System da Atlas
    Mas este sistema usa fixação superior.
    o vão é de 5 metros, faça com tubos de aço (tubos quadrados/retangulares) a atravessar a assentar em duas paredes, e depois fixa a cruzar estruturas.. com ou sem varões dependendo do pé direito que queira.
    tenha em conta que sao em media 12kg / m2 o "pladur" feito
    cumps
    Colocado por: carlosfbmanuelMas este sistema usa fixação superior.
    E pretende segurar o gesso cartonado sem tocar no teto existente? Como pensa fazer isso apenas com apoio perimetral?
    Os perfis, mesmo em vão mais pequenos necessitam de apoio superior para nivelar, e evitar flecha devido ao peso.
    Isso que pretende, só devia conseguir passando uma boas vigas nesse vão e "pendurar" o sistema do teto falso.
    Qual é o motivo para não querer fixar nada na parte superior dos perfis?
    Estava a pensar fixar canal/raia nas paredes e depois colocar montantes em octel duplos.
    Mas dado ao vão não sei se dará.
    Respondendo á questão, do porquê, por aparentemente ser mais fácil a instalação, pois serei eu que vou fazer.
    Como referi, o azar bateu a porta e agora não temos possibilidades de pagar a alguém para fazer.
    nao sei se será mais facil num vão de 5 metros... ou chumba uns tubos/vigas as paredes e trabalha a estrutura, mas isto era no cenário de nao ter fixação superior a uma laje por exemplo...
    neste caso se tem uma laje por cima porque nao usa os varoes, pivots e perfis... voçê é que está a complicar o que é simples.
    Colocado por: RaphaelRico-const.neste caso se tem uma laje por cima porque nao usa os varoes, pivots e perfis... voçê é que está a complicar o que é simples.
    Exatamente, será mais fácil instalar da forma habitual do que estar a inventar soluções duvidosas.
    É fazer as marcações, furar e correr a varão roscado e montar o lego. Se o seu medo é esse, desista dessa ideia de não aplicar suportes no teto, e faça o método convencional. Simples de montar e nivelar.
    Mais difícil será conseguir um bom acabamento no barramento, mas isso já é outra história. Melhor ou pior, faz-se.
0.0109 seg. NEW
