    Boa noite, há cerca de um ano comprei uma casa que tinha aquecimento das águas sanitárias e do aquecimento central feita por caldeira a gasóleo. Entretanto instalamos uma caldeira a pellets ficando os dois sistemas habilitados a trabalhar. A partir dessa altura verificamos que a água do termoacumulador (onde ficam armazenadas as AQS que serve apenas de reservatório pois não tem serpentina) arrefece muito rapidamente ( num banho de menos de 5 minutos com misturadora a meio desce de 60º para 50º) sendo que ao fim de um minuto de banho seja necessário começar a debitar mais água quente para ir mantendo o banho quente. O TE tem 300litros (300lts penso que dê e sobre para uma família de 4, mas nem para mais que dois banhos dá). O estranho é que em atingindo os 40º não baixa mais a temperatura com essa rapidez. O instalador já veio e não consegue encontrar explicação. A verdade é que quando só tinha um sistema de aquecimento isto não acontecia. Alguém teve algum problema igual ou saiba o que poderá ser?
    Qual é o esquema das ligações que tem implementado? Não estou a perceber como aquece um depósito de 300 litros sem uma serpentina no mesmo. Tem um circuito de circulação que passa pela caldeira, é isso?
    Colocado por: jorgemlflorencioNão estou a perceber como aquece um depósito de 300 litros sem uma serpentina no mesmo
    cheira a esturro
    • SrR
    • 20 dezembro 2025
    Colocado por: jorgealvescheira a esturro
    será aqs inst?
    Colocado por: SrRserá aqs inst?
    desde que vi um termo acumulador em série com a saída de AQS de uma caldeira instantânea já acredito em tudo.
    • SrR
    • 20 dezembro 2025
    Colocado por: jorgealvesdesde que vi um termo acumulador em série com a saída de AQS de uma caldeira instantânea já acredito em tudo.
    tá bom, fez das aqs da caldeira um permutador.
0.0112 seg. NEW
