    como podem ver a segunda torneira está gasta a parte onde eu colocava a chave inglesa para abrir ou fechar a agua.
    Nao sei o nome tecnico destas torneiras de segurança.
    tentei retirar tudo para fora, mas apenas veio a rosca exterior, ficando o veio interior, no mesmo sitio, se é que me faço entender.
    Tentei com um alicante, abanar a ver se soltava mas nao consegui tirar.
    Alguem me consegue explicar como tirar isto?
    É que na loja de canalização mostrei a fotografia e diz que não têm já disto... Nem me recomendaram uma opção para substituir :\
    Imagem anexada
    Perdoem-me se estiver a dizer algo errado mas penso que na torneira tem que apertar com a chave de pressão na parte castanha, ou usar uma chave de bocas correspondente, e começar a desapertar por aí. Isso sai tudo da parede e tem que trocar por outra.
    Penso que isso se poderá chamar torneira de passagem.
    • SrR
    • 27 dezembro 2025
    Tem que desapertar na quadra branca
    Colocado por: fadadolarPerdoem-me se estiver a dizer algo errado mas penso que na torneira tem que apertar com a chave de pressão na parte castanha, ou usar uma chave de bocas correspondente, e começar a desapertar por aí. Isso sai tudo da parede e tem que trocar por outra.
    a parte mais escura, consegui desapertar.
    O problema é a seguir.
    Como retirar o veio central que ficou colado ou nao sei, dentro da outra parte da canalização que está pregada na parede?
    • SrR
    • 27 dezembro 2025
    Puxe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    Coloque nova fotografia por favor. Também poderá ser de desapertar essa "segunda" parte.
    Colocado por: DrachenSe calhar é melhor dar uma vista de olhos nest post:
    https://forumdacasa.com/discussion/90773/conhecem-este-tipo-de-registro-da-torneira/
    Efectivamente , parece ser o mesmo estilo de torneira de segurança.
    Só não ficou claro qual o nome que dão a estas.
    Colocado por: master_chiefSó não ficou claro qual o nome que dão a estas.
    Válvulas de seccionamento ou Torneiras de segurança
    De volta,
    - numa loja de canalização, não reconhecem o que é
    - numa segunda outra loja, disseram que estas 2 torneiras de segurança de corte de agua do wc, terei que partir a parede para as trocar, pois são um conjunto.
    Alguns especialistas por aqui?
0.0118 seg. NEW
