    Boas pessoal
    Queria montar um teto falso em gesso cartonado num quarto que tem 3x4, pelo que tive a ler devo agarrar os varões m6 as vigas mas estou com receio de furar as vigas elas não vão perder resistência?
    Se me poderem dar umas dicas agradeço muito.
    Tem que furar as vigas cerca de 2 cm desviado do centro, para não atingir nenhum varão:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel243
    Estou a perceber mas eu não consigo ver as vigas. O teto está feito de vigas tijolo oco e está rebocado,eu só consigo ver mais ou menos onde elas estam será que outra maneira de suspender o teto falso sem ser nas vigas?
    Tem de pegar num martelo e encontrar as vigotas
    Concordam com este comentário: Dias12
    Ok obrigado
    Mas será que tenho outra maneira de agarrar os varões sem ser nas vigas ?
    Se calhar é melhor contratar alguém que saiba o que faz e faça o trabalho.
    Concordam com este comentário: twistx
    tens de fazer com varões agarrados ao teto
    senao passado alguns anos, a placa de gesso vai ceder e vais ver onde estão as juntas
    fora as ondulações...
    procura as vigas
    normalmente tens viga, depois tijoleira dps viga outra vez. na minha casa as vigas tao a 60cm umas das outras
    e lembra-te que tens de por os varões a 40cm uns dos outros
    Colocado por: Miguel243Ok obrigado
    Penso que com bucha química poderá dar, mas tem que se confirmar nas fichas técnicas.
    Eu acho que poderia fixar na tijoleira com buchas borboleta com o varão 6. O que acham?
    Colocado por: Pedrex123Eu acho que poderia fixar na tijoleira com buchas borboleta com o varão 6. O que acham?
    Nem pensar...
    A bucha ser resistente pouco interessa, se o suporte for fraco.
    Alguns compram buchas metálicas 40kg para gesso cartonado, lá vão todos contentes, a bucha aguenta 40kg, o gesso é que não.
    Colocado por: RicardoPortoTem de pegar num martelo e encontrar as vigotas
    Concordam com este comentário:Dias12
    se as houver
    Colocado por: antonylemosse as houver
    Um daqueles detetores de metais simples devem dar conta do recado. Onde há uma linha contínua de "bips", há ferros longitudinais da vigota.
    Colocado por: ClioIIOnde há uma linha contínua de "bips", há ferros longitudinais da vigota.
    quando houver vigotas, pode não as haver
    existem peças para suspensao em tetos ocos... qual é o problema ? onde acertar na viga poe bucha de latao onde acertar na abobadilha utiliza peça suspensao tetos ocos
    https://www.bricobutikk.pt/cdn/shop/products/TOPECA_147211_767x1000.jpeg?v=1525415232
    @zedasilva com a camara termografica nao da para ver as vigas?
    @atlaseurobily isto nao era uma coisa para o m-systems?
    Colocado por: pc ferreira@zedasilva com a camara termografica nao da para ver as vigas?
    Se for uma laje de cobertura dá perfeitamente.
    Colocado por: Pickaxe
    mesmo que não seja dá para ver.
    basta por exemplo ligar o aquecimento e verificar uns 20/30 min depois de começar a aquecer.
    como os materiais comportam-se de maneira diferente ficam visiveis.
    eu sei porque fiz isso aqui em casa
    Colocado por: manelvc
    Com que máquina, do Aliexpress 50€?
0.0186 seg. NEW
