    Boa tarde e votos de um bom ano a todos !
    Venho pedir a vossa opinião para o problema que aqui descrevo:
    Desde que comprei a minha casa (à 7 anos) que identifico que quando chove, os pilares que dividem duas janelas ficam húmidos, mais ou menos a meio.
    Já tentei de tudo. Já piquei o reboco e coloquei uma argamassa hidrófuga, já impermeabilizei a parede exterior, as pedras, verifiquei silicones, mas o problema voltou a aparecer.
    Será por não existir caixa de ar nesta parte da parede ?
    Este "fenómeno" ocorre noutra divisão, onde existe esta mesma configuração (Janela + pilar + Janela).
    Coloco aqui algumas fotos, para que me possam tentar ajudar a encontrar uma solução.
    Obrigado pela atenção desde já,
    Cumprimentos,
    Nuno Alexandre
    Parece ser um problema de pontes térmicas:
    - Se nesse pano de parede a situação apenas acontece na zona do pilar, muito provavelmente tem aí um ponto onde o ar condensa formando água e estragando o acabamento, pelo interior.
    Assim sem mais informação, penso que uma boa tentativa que poderia fazer era retirar essa pedra, que parece mármore, e revestir esse pilar (pelo exterior, nas 3 faces) em sistema ETICS (vulgo capotto).
    Sim, o problema aí evidenciado são as pontes térmicas.
    A pedra, sendo continua do exterior para o interior vai fazer com que haja uma via para ocorrerem condensações nesses locais, pois a temperatura do interior da habitação é bastante diferente da temperatura do exterior.
    A resolução, passaria por "soleiras/ombreiras" térmicas, por exemplo:
    https://eurobuild.pt/como-eliminar-pontes-termicas-nas-soleiras/
    Bom dia e obrigado pelas respostas.
    Sendo um problema de ponte térmica, é normal este pilar só ficar molhado quando chove ? E não seria mais frequente em baixo e em cima, onde as duas pedras se unem ?
    Obrigado,
    Nuno Alexandre
    Sim e não.
    O ficar molhado é porque os "silicones" do lado exterior já foram à vida, e existe para além da ponte térmica a infiltração.
    Qual a forma mais "prática" de resolver este problema ?
    Fazer um corte da pedra de forma a criar uma ruptura ?
    Entretanto já adjudiquei a substituição das janelas, para janelas em PVC. Quando foram retificar as medidas, questionei sobre a possibilidade de substuituir as pedras, pois algumas encontram-se rachadas. Segundo o técnico, não recomenda substituir as pedras após o levantamento das medidas, pois nunca irá ficar igual e pode inviabilizar a instalação das novas janelas.
    Tendo em conta que, as novas janelas devem ser instaladas para meados de Fevereiro, ou inicio de Março, é viável fazer uma ruptura térmica antes das instalação ? ?
    Obrigado,
    Nuno Alexandre
    arrancar pedras
    revestir tudo com Etics
    peitoris novos adequados ao ETICs
    e só depois nova caixilharia (depois de retificar medidas)
    Colocado por: fernandoFerreiraarrancar pedras
    As janelas já estão encomendadas, com as medidas retificadas e nesta fase já não me é possivel. Em todo o caso, para fazer isso, tinha de instalar a atual caixilharia nos novos peitoris, para depois arrancar e colocar a nova caixilharia ...
    Obrigado,
    Nuno Alexandre
0.0128 seg. NEW
