    Olá a todos,
    Ontem um acidente na minha placa de indução Bosch fez esta lasca no canto.
    Sabem se posso continuar a usar?
    Pode sem problema.
    O meu receio é que caia ali algum líquido e cause um choque elétrico ou algo desse género. Digamos que tenho um filho pequeno para criar ahah
    A placa funciona até sem o vidro, o vidro está lá como protecção.
    Muito provavelmente existe uma borracha de vedação na zona de contacto com a pedra para evitar a passagem de líquidos entre a pedra e o vidro da placa (a minha têm).
    Se sentir maior segurança pode sempre aplicar um vedante extra em volta da placa.
    Colocado por: rjmpiresA placa funciona até sem o vidro, o vidro está lá como protecção.
    Atenção, vedante sem colar...
    Colocado por: taunus
    Mesmo que use um silicone transparente não deve ter grande problema, uma qqr lamina corta o silicone.
    De qqr das formas não estava a sugerir silicones, há bandas emborrachadas que também colam e que são fáceis de remover em caso de necessidade, também tem umas que apenas ficam "entaladas", é escolher dentro das possibilidades.
    Qualquer lâmina corta o silicone mas não são essas as indicações de instalação. Essa placa já não terá garantia, mas colar as placas é um factor de invalidação de garantia, por exemplo.
      ClioII
    • 13 janeiro 2026 editado
    Uma coisa é colar as placas, colocando silicone aprisionado por debaixo do vidro, esmagado entre vidro e tampo da cozinha: este torna muito difícil de remover a placa posteriormente, com grande risco de dano.
    Outra coisa é aplicar um vedante no perímetro já _depois_ da placa montada e instalada. Um fio de silicone perimetral é muito fácil de remover.
    Bem arrependido fiquei quando a minha primeira placa de indução avariou: a espuma vedante de origem era fraca/insuficiente e ela avariou exatamente por infiltração de água pela margem. Na segunda já adicionei um cordão fininho de silicone incolor a toda a volta.
    A vedação parece-me intacta.
0.0131 seg. NEW
