    Preciso comprar transformadores 24v que tenham o símbolo da imagem em anexo. É para alimentar fitas led que vão estar em zonas húmidas. Preciso de 60w, 100w e 300w.
    Alguém sabe onde comprar?
    Tem aqui muita escolha de fitas led e respetivos acessórios.
    https://www.efectoled.com/pt/675-comprar-transformador-led
    Colocado por: Andre309Preciso comprar transformadores 24v para fitas led que tenham o símbolo da imagem em anexo. Preciso de 60w, 100w e 300w.
    Você não vai encontrar tal coisa.
    Esse símbolo aplica-se a transformadores tradicionais: um núcleo em aço com dois (ou mais) enrolamentos de cobre, que funciona só com corrente alternada.
    Para as fitas LED você precisa de uma fonte de alimentação, com entrada em corrente alternada e saída em corrente contínua.
    Penso que esse símbolo aparece quando o equipamento necessita de protecção extra, estilo equipamentos que ficam em zonas húmidas ou no exterior.
    Mas se as fitas têm esse símbolo deve haver alguma explicação...
    Já editei o post inicial porque podia não estar bem explicado.
    As fitas led 24v vão estar em WCs e segundo o eletricista, para que possa ter a aprovação para a licença de habitação, essas fontes precisam de ter esse símbolo.
    300W LED num WC? É um centro comercial em Tóquio? :)
    • hangas
    • 13 janeiro 2026 editado
    Colocado por: Andre309As fitas led 24v vão estar em WCs e segundo o eletricista, para que possa ter a aprovação para a licença de habitação, essas fontes precisam de ter esse símbolo.
    Tendo em conta o espaço, mais do que o simbolo deverá ter ter um rating IP65 ou superior.
    No site que indiquei tem la opções IP67
    como por exemplo: https://www.efectoled.com/pt/comprar-trasformador-led-exterior/752-fonte-de-alimentacao-estanque-12v-dc-80w-66a-ip67.html
    Até porque como dito acima, já não deve encontrar fontes de alimentação com tranformadores de nucleo metalico. hoje em dia é tudo fontes de alimentação comutadas, que têm eficiências de quase 100%.
      ClioII
    Curiosamente, de facto encontrei drivers de LED com esse símbolo lá estampado.
    Vale o que vale, cada um estampa (quase) o que quiser no produto.
    https://www.amazon.es/dp/B07JPJGPYH/ref=asc_df_B07JPJGPYH?mcid=cae499beaff730c99a4b9384adad771d&language=pt_PT&tag=ptgogshpadde-21&linkCode=df0&hvadid=718351462257&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5146587774566217578&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1011706&hvtargid=pla-588533025291&gad_source=1&th=1
    (Nota: o link acima é para um driver de LED em corrente constante, não de tensão constante)
    Colocado por: ClioII300W LED num WC? É um centro comercial em Tóquio? :)
    A de 300W é para colocar numa pala exterior. Só as outras é que são para wc.
    Colocado por: hangas
    como por exemplo:https://www.efectoled.com/pt/comprar-trasformador-led-exterior/752-fonte-de-alimentacao-estanque-12v-dc-80w-66a-ip67.html
    As fontes não precisam de ser >ip65. Embora seja para fitas led que vão estar em WC ou no exterior, as fontes vão estar colocadas numa divisão diferente onde não há risco de humidades.
    Já andei a ver esse site e não encontrei nenhuma fonte com aquele simbolo.
    Colocado por: ClioIICuriosamente, de facto encontrei drivers de LED com esse símbolo lá estampado.
    Colocado por: ClioIIar
    Haver, há. Mas ainda só encontrei num sitio e custam os olhos da cara lá.
0.0172 seg. NEW
