    Preciso de alterar a posição de um interruptor que está num quarto devido a alteração da porta ( porta de correr que será substituída por uma de bater que abre para o lado que está o interruptor tornando o interruptor inacessível).
    Esse interruptor é responsavel pela luz do quarto e também pela luz da corredora que é tambem possivel ligar na corredora.
    Para não ter de rasgar a parede para alterar a posição do interruptor decidi comprar um interruptor wireless onde são ligados os fios no receptor que depois e possível ligar/desligar com o interruptor wireless que posso pôr num lugar mais favorável.
    Removendo o interruptor tenho 4 fios castanhos e 1 preto e não sei como fazer as ligações nos receptores e se são sequer possiveis de fazer... Agradecia se alguém me pudesse esclarecer se este esquema funciona ou se tenho de procurar outra solução.
    Deixo ai a foto do interruptor com as ligações e os receptores q pretendo instalar
    • hangas
    • 14 janeiro 2026 editado
    O que tinha antes não é um interruptor mas sim um comutador duplo. Cada botão comuta entre duas posições.
    Na ligação do lado esq, só usa uma das saidas, logo está a funcionar como um interruptor simples.
    Essa parte é facil de substituir pelo interruptor wireless que comprou.
    Os 2 fios do lado direito pertencem a outro circuito, talvez a comutação do corredor.
    Essa parte não é possível de substituir diretamente pelo equipamento que comprou.
    Alem disso, mesmo que fosse precisava de dois equipamentos na mesma caixa para substituir a dupla função do existente.
    questão para os profissionais: esse ligador de torção nos fios pretos é permitido em Portugal?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Juan10
    Obrigado pela resposta hangas... E sim eu comprei 2 receptores.. 1 para a o interruptor simples que é a luz do quarto e o outro seria para o comutador que liga a luz da corredora.. o que nao percebo é que no receptor tem 2 entradas e duas saidas... No interruptor apenas entra e sai 1 fio para o interruptor simples
    .. comp fica a ligação?
    Para um é fácil é uma entrada e uma saída
    para o outro a solução que ai tem não funciona
    Além de que tem outro problema esses aparelhos precisam de neutro e que não vejo na imagem. Por isso ou tem de passar um fio neutro ou isso não funciona
0.0105 seg. NEW
