Colocado por: hugo.franciscoJá li bastantes tópicos por aqui, quase toda a gente recomenda colocar kraft sobre a laje, e quando em camadas cruzadas, usar também virado para cima.
No entanto, aprofundando o tema em sites mais especializados, a sugestão é de não colocar kraft, deixo aqui um esquema que encontrei. Mesmo descrevendo a questão no ChatGPT (que vale o que vale) a conclusão é a mesma, não é sugerido usar Kraft.
No meu caso particular:
- é um sotão frio, usado só para alguns arrumos;
- telhado com boa ventilação, telha à vista;
- laje aligeirada, com blocos cerâmicos.
Gostava de ir pela certa e não ir baseado em "faz asssim, porque toda a gente faz".
Opiniões?
Colocado por: hugo.franciscoNo entanto, aprofundando o tema em sites mais especializados, a sugestão é de não colocar kraft,não é isso que o esquema mostra.
Colocado por: taunus
Repare, o seu próprio esquema responde à sua questão. O que toda a gente aqui no forum sugere é isolamento na laje de esteira com kraft virado para a própria laje. Isto porque considera a laje quase como uma parede que faz a separação entre o exterior e o interior, criando assim uma barreira vapor. No seu esquema o sótão tem dois isolamentos, o da laje de esteira e o da cobertura inclinada, coisa que não é habitualmente feita.
Colocado por: antonylemosnão é isso que o esquema mostra.
o isolamento que estiver na camada exxterior com kraft. é simples. tal como o seu esquema.
se o isolamento de 'fora' for a laje de esteira então essa leva kraft. se houver outra camada mais por fora dessa então já não faz falta
Não faz muito sentido essa ideia de a "laje quase como uma parede que faz a separação entre o exterior e o interior", porque isso seria como usar kraft em sistema ETICS, o que não se faz, julgo eu.
Eu só estou a interpretar o esquema. É o que está lá retratado. E lã não é etics. E ainda se verificar estamos a falar de isolamento pelo interior, não pelo exterior.
O esquema diz simplesmente que tudo o que sejam paredes interiores, chão e chão do sotão, leva lã simples sem kraft.
Colocado por: nielsky
Errado.
Leia o desenho e tente entender.
Paredes exteriores levam sempre papel craft.
Entre paredes interiores não é necessário papel craft.
No desenho, o pavimento do sótão não leva craft porque já está aplicado no telhado.
A maioria dos casos que aqui aparecem são telhados desprotegidos pelo que se considera o pavimento do sótão a zona de contacto com o exterior.
Colocado por: hugo.franciscoEntão porque é que no isolamento exterior ETICS com lã de rocha não metes Kraft colado na parede?
Vá lá ler novamente o que escrevi.
