    Nao sei ..nao... Hoje em dia está tudo estupidamente caro ... Há pouca mão de obra para o trabalho a fazer e aí quem quer feito, paga...
    Eu aponto que por menos de 300k não faz q obra ...mas sinceramente espero que o faça por menos .. é sinal que as coisas estão a estabilizar
  2.  # 42
    Colocado por: dmanteigas
    Nuno, qual o motivo daquele jardim entre a sala e o quarto? Se eliminasse aquilo e 'puxasse-se' a casa para cima comia alguns m2 de circulacao, tornava a estrutura mais simples, eliminava 1 vidro, ate podia optar por meter a entrada 'lateral' ja que tem um roupeiro que pode servir para hall de entrada. Relativamente a lavandaria, ja considerou trocar com a posicao com a casa de banho? Provavelmente nao teria era espaco para as acessibilidades.
    Tem um projeto engracado, eu pessoalmente preferia mais area social e menos area de garagem, mas via-me perfeitamente a viver ai ao contrario de grande parte dos que por ca vao passando lo
    Boas, tive reunido com o arquitecto e falamos acerca disso da lavandaria e ele vai fazer umas alterações, vai passar para o lado do jardim interno, com uma Port direta para a parte traseira da casa. Assim fica mais resguardada mesmo em relação a barulhos e isso.
    • PR10
    • 5 março 2026 editado
     # 43
    200k por essa casa (vendo o desenho Arq.) é preciso que o familiar nao lhe leve mao de obra e o material a preço de custo e acabamentos fracos e mesmo assim é muito á rasca. Tenho orçamento para uma de 100 m2, dois quartos e um wc e vai bater nos 210k ( já com IVA), sem muros ( só o da frente entra nos 200k e é só 15 ml).
  3.  # 44
    200k só se for amigo do Sócrates s desculpe a heronia...
    Casa para mim está disfuncional, se quiser ir a meio da noite ir beber água já viu a distância do quarto?
    Tentaria não ter tantos recortes vai encarecer o projecto.
  4.  # 45
    Colocado por: Nuno1990Boas, tive reunido com o arquitecto e falamos acerca disso da lavandaria e ele vai fazer umas alterações, vai passar para o lado do jardim interno, com uma Port direta para a parte traseira da casa. Assim fica mais resguardada mesmo em relação a barulhos e isso.
    Acho que o seu problema de base nem sequer é a planta. É não conseguir construir metade da casa sequer. Peça ao Arquitecto que veja a garagem como um plug-in... em que fica prevista, mas não é construída nos próximos 10 anos. Entre muitas outras coisas. Lamento ser desmancha prazeres, mas está a viver numa ilusão com isso que tem aí. Deveria ser muito mais pragmático no que pediu ao Arquitecto. Se o foi, é necessário então ver essa ideia pragmática formalizada na planta, o que não acontece. A sua casa deveria ser um volume compacto, uma caixa de sapatos, com um ou outro detalhe e pronto. Não tem dinheiro para nada dessas caixinhas e corredores e uma enorme superfície de fachada. Simplifique. Imagine a estrutura dessa casa por exemplo? Aliás já poderia vir desenhada nessas plantas... Quando o orçamento é assim... tem que ser muito mais racional e limitar-se ao básico. Talvez desse ali por 2020 ou assim... agora, esqueça.
  5.  # 46
    Pois é....
    Para 300k, veja o esquema vermelho.
    Para 200k (talvez), o laranja.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
  6.  # 47
    Quantos m2 tem a casa?
  7.  # 48
    Colocado por: TonypQuantos m2 tem a casa?
    Era +-185m2
    Mas o projeto não está finalizado ainda.
0.0168 seg. NEW
