    Gostaria de pedir umas opiniões sobre os orçamentos que recebi para duas janelas PVC. A questão mais importante é isolamento acústico (no momento dá para ouvir as pessoas na rua falar, imagina os carros que passam e as obras ao lado). Pedi janelas oscilibatentes. As janelas estão viradas á nordeste/este. Em relação ao isolamento acústico, pensei em estores exteriores, mas o que vocês acham sobre o assunto?
    Outra questão são os peitoris, pedi-os a eles também, mas não os encontro nos orçamentos (no momento tem problemas de infiltração, causadas por peitoris mal instalados). Será que tenho que pedir os num outro sitio?
    Agradeço muito desde já!!
    ORÇAMENTO 1
    Descrição
    Conceito: IT201V
    Sistema: OSCILOBATIENTE
    Opções
    MARCA: REHAU
    SERIE: EURO DESIGN
    ARO: RETO 70
    FOLHA: 60 ED RETA
    BITE_R: RETO
    BORRACHA: N-66
    PINGADEIRA: 66 mm. COR ACIONAMENTO INTERIOR: TITA
    COR CAPAS: TITA
    SISTEMA COLOCAÇÃO: ARO COM FUROS
    Folhas
    1: Batente Esquerda
    BITES: BITE 18,5mm RETO M_G.PRETA
    2: Oscilobatente Direita Fundo, Ativa
    Altura: 583
    Vidro
    33.1SIL/16/6PXN - STADIP SILENCE
    33.1/16/6 PLANITHERM XN, Instalado
    Stadip silence 33.1 CAMARA 16 Planitherm Ultra
    N 6 mm
    560610_MN 222
    ORÇAMENTO 2
    Descrição
    Conceito: IT201V
    Opções
    MARCA: REHAU
    SERIE: EURO DESIGN
    ARO: RETO 70
    FOLHA: 60 ED RETA
    BITE_R: RETO
    BORRACHA: N-66
    COR CAPAS: TITA
    Folhas
    1: Batente Esquerda
    BITES: BITE 22,5mm RETO M_G.PRETA
    Altura: 583
    Vidro
    6 PTHERM N/14A/4 - 6 PLANITHERM
    ULTRA N/14/4 COM ARGON, Instalado
    Planitherm Ultra N 6 mm CAMARA 14 A Planilux
    4 mm
    560510_MN 222
    ORÇAMENTO 3 (recebi aqui para oscilo-paralelas)
    Perfil: Cortizo A70 Oscilo Paralela
    Ferragem: O.P.S.A. ENDOW
    Vidro / Painel: Laminado Silence 44.1 - 14 Argon - 6 ClimaGuard
    P3 Manete Mega Standart O.P.S.A
    • marq
    • 23 janeiro 2026
    Orçamento 1 e 2 são de janelas iguais com variação no tipo de vidro, é conferir qual o melhor vidro. O orçamento 3 é outra marca distinta, compare os dois sistemas e veja no fabricante o que tem melhor isolamento acustico.
    Se instalar estores exteriores irá melhorar o isolamento das janelas.
    Esclareça-se com a empresa que lhe deu os orçamentos quanto ao fornecimento ou não de soleiras (peitoris).
    Veja janelas Finstral, se a janela for boa não precisa de mais nada para isolar do barulho
    Colocado por: casadalaraBoa tarde,
    ORÇAMENTO 1
    Descrição
    Conceito: IT201V
    Opções
    MARCA: REHAU
    SERIE: EURO DESIGN
    ARO: RETO 70
    FOLHA: 60 ED RETA
    BITE_R: RETO
    BORRACHA: N-66
    COR CAPAS: TITA
    Folhas
    1: Batente Esquerda
    Altura: 583
    Vidro
    N 6 mm
    560610_MN 222
    ORÇAMENTO 2
    Descrição
    Conceito: IT201V
    Opções
    MARCA: REHAU
    SERIE: EURO DESIGN
    ARO: RETO 70
    FOLHA: 60 ED RETA
    BITE_R: RETO
    BORRACHA: N-66
    COR CAPAS: TITA
    Folhas
    1: Batente Esquerda
    Altura: 583
    Vidro
    4 mm
    560510_MN 222
    ORÇAMENTO 3(recebi aqui para oscilo-paralelas)
    Pode me dar os contacto das empresas? Tambem preciso de orçamentos para janelas e estores.
0.0068 seg. NEW
