    Carissimos,
    Estou de momento com uma remodelação, na altura tinhamos decidido fazer teto falso com pé direito de 2,40m e hoje fomos a obra para ve como estava a correr e deparamos que a cozinha tem uma viga a vista e já nao vamos conseguir fazer com 2,40m e sim com 2,30m.
    Acham que 2,30m é muito baixo? A cozinha tem 15m2, o formato dela é retangular e temos moveis nos dois lados da parede.
    obrigada
    Colocado por: ana1710Acham que 2,30m é muito baixo?
    é
    Concordam com este comentário: fabsil, Ruikode
    se for uma divisão encerrada, pode realmente parecer muito baixo.
    no entanto há formas de tirar partido dessa viga, criar algum alinhamento, revesti-la ou pintá-la....
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho
    Colocado por: marco1se for uma divisão encerrada, pode realmente parecer muito baixo.
    A cozinha tinha uma varanda, que o anterior proprietario fechou e passou a marquise e o que nos fizemos, foi demolir a parede que separa a cozinha da marquise, fazendo com que a cozinha ganhasse mais luz natural.
    A viga esta a vista em duas paredes, como se ve nos cortes.
    Se mantiver com o teto falso a 2,40m, fico com um quebra, assim por dizer a vista.
    Moveis altos de cozinha até à cota 2.40. tecto na area da cozinha dos moveis altos, idem.
    Rebaixa para a altura da viga e continua então aos 2.30m até à janela da marquise.
    Assuma o rebaixo. do troço entre a viga e a janela.
    Concordam com este comentário: Ruikode, marco1
    Eu não sacrificava a altura máxima do pé direito nessa situação, devido a esses elementos visíveis.
    Concordo com o Marco1, e tratava os mesmos de uma forma mais criativa, sem baixar tanto o teto. 2,30m parece-me muito pouco e claustrofóbico. Mesmo os 2,40 já me pareciam pouco, no limite mínimo possível.
    Colocado por: ana1710o que nos fizemos, foi demolir a parede que separa a cozinha da marquise, fazendo com que a cozinha ganhasse mais luz natural.
    Essa parede faz parte da fachada do prédio, e não se pode demolir.
    Colocado por: PickaxeEssa parede faz parte da fachada do prédio, e não se pode demolir.
    ohh.. não sejas assim .. há bem pior
    é por isso que cada vez menos me vejo a morar em prédios .. o pessoal faz o que lhes apetece e se disseres alguma coisa é porque és um invejoso
    obrigada pela informação, neste caso, não vou mexer em nada e se calhar nem faço teto falso.
    bah, se esses dois bocados de parede que separam a cozinha da marquise não forem pilares pode demolir á vontade.
    se der faça teto falso a 2.40 e o bocado da marquise baixa para o nivel da base da viga, depois ao chegar á janela se esta passar esse bocado de teto falso, este sobe e faz ali uma sanca que pode dar para meter cortina ou blackout ou estore de rolo á vista interior.
    Concordam com este comentário: argo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ana1710
    Colocado por: marco1estore de rolo á vista interior.
    Se estiver virado a sul, poente, no verão vira sauna.
      marco1
    • 23 janeiro 2026 editado
    varejote
    há muito predio que não tem nem varandas nem palas e as janelas das divisões estão ali na fachada que por vezes está orientada a poente
    como faz ???
    de referir que neste caso a marquise já está fechada pelo anterior proprietário.
    Colocado por: marco1varejote
    como faz ???
    O que não se pode remediar, remediado está.
    Não sei atualmente têm/tinham estores na parede que vão demolir.
    Colocado por: Varejote
    Varejote,
    A parede que tencionavamos demolir tem estores.
    Colocado por: marco1bah, se esses dois bocados de parede que separam a cozinha da marquise não forem pilares pode demolir á vontade.
    Concordam com este comentário:argo
    Marco1,
    ate não parece uma má solução, mas agora não sei se devo ou não demolir, como foi referido pelo Pickaxe, é uma parede exterior.
    Na minha zona quase todas as casas que foram remodeladas e que já tinham marquise fechada, esses estores foram tirados e as salas e cozinhas prolongaram-se pela marquise. Houve casos em que passava ali uma viga e foi assumida.
    Varejote,
    Essa frente está virada para onde?
    A cozinha esta virada para a rua, se é isso que esta a questionar.
    Ponto cardeal.
    Ponto cardeal.
    esta virado a nascente.
0.0209 seg. NEW
