    Boa tarde
    Tenho uma moradia com cerca de 15 anos em que o capoto está a degradar-se e necessita de ser renovado. Já consultei várias empresas para o fazer e as opiniões são divergentes pelo que recorro a este forum para obter opiniões sobre o melhor método para proceder a essa renovação.
    O capoto apresenta os seguintes sintomas:
    - Fissuras na revestimento, nas quais se consegue perceber os contornos das placas de ETICs. Conforme fotos anexas.
    - Aparentemente as placas estão bem fixadas, não apresentando folgas quando se toca nelas nem estão desalinhadas em termos de altura umas com as outras.
    - A rede do capoto aparenta ter sido bem instalada, conforme se vê por uma imagem em anexo, de uma parte da parede que foi danificada por acidente.
    - As fissuras e o capoto desgastado encontram-se nas paredes que apanham mais sol. As paredes viradas a norte têm o revestimento como novos.
    - Os empreiteiros consultados para reparar o capoto apresentam opiniões divergentes: uns dizem que é necessário trocar tudo, desde o revestimento e as placas ETIC. Outros, indicam que basta renovar o revestimento actual e não é necessário trocar as placas ETIC pois estão bem fixadas.
    Perante isto, agradeço opiniões sobre a metodologia a proceder: mudar tudo ou apenas o revestimento? Substituir apenas o revestimento é muito mais barato e com menos tempo de obra.
    • 23 janeiro 2026
    Isso não deveria estar assim tão mal ao fim de 15 anos.
    Ou a rede foi mal aplicada, ou a massa de acabamento é uma porcaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosgoncalves05
    Limpeza profunda nessas paredes.
    Barramento armado.
    Revestimento final.
    E preparar os bolsos.
    • r.v
    • 24 janeiro 2026
    Tenho obras com 13 anos que estao quase como novas material da sotinco. Esse eps com o calor encolheu senão não tinha essas fisuras todas
    Colocado por: r.vTenho obras com 13 anos que estao quase como novas material da sotinco. Esse eps com o calor encolheu senão não tinha essas fisuras todas
    Ou então preencheram as juntas das placas com a argamassa, tipo ceramica.
    Colocado por: SEEINGLimpeza profunda nessas paredes.
    Barramento armado.
    Revestimento final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlosgoncalves05
    E não é necessário voltar a aplicar novas placas de EPS?
    Basta limpar, remover o barramento actual que se encontra danificado, e aplicar novo barramento e revestimento?
    Não é necessário remover o actual EPS, como sugerem alguns empreiteiros?
    Colocado por: euIsso não deveria estar assim tão mal ao fim de 15 anos.
    Nas paredes a Norte, o capoto está como novo. Nas paredes com mais exposição solar, e onde apanham mais calor e frio, o capoto parece ter dilatado e contraído mais, e fissurou.
    Eu já sei que tenho aplicar novo revestimento. A dúvida está em saber se também tenho de remover o EPS e aplicar novo.
    Colocado por: pc ferreira
    Pelo que vi não parece haver argamassa a preencher as juntas da placas. De facto o EPS encolheu, e acho que é normal por causa das diferenças de temperatura. No Verão essas paredes apanham sol muito tempo de ficam muito quentes. O que me parece que aconteceu foi que com as dilatações por causa da temperatura, o revestimento não teve e elasticidade suficiente para aguentar e fissurou.
    A minha dúvida agora está em mudar o revestimento ou mudar o revestimento e o eps.
    Não mudar o EPS.
    Pode barrar de novo.
    Ou então se quiser pode colar outro EPS por cima desse diretamente, sem retirar nada
    Colocado por: carlosgoncalves05E não é necessário voltar a aplicar novas placas de EPS?
    Pelo que vejo nas fotos acho que um barramento armado e novo revestimento resolve o problema com pontual reparação de alguns locais.
    Admito que no local possam ser detectadas outros problemas que possam indicar outra abordagem.
    Vou dar os meus 2 centimos apesar da minha casa não ter capoto. Tava toda lixada por fora, cheia de rachas. Foi feito barramento armado com massa de capoto por cima de tudo e tá nova. Acho que é como lhe estão a dizer aqui, é fazer novo barramento armado em cima desse.
0.0163 seg. NEW
