    Boa tarde estou com algumas dúvidas em relação aos m2 da minha planta, estou com medo que a casa fique pequena.
    Não queria uma casa grande nem uma casa pequena queria uma casa média.
    O que acham ?
    Obrigada a todos cumprimentos
    Eu acho os quartos grandes...
    Mas depende do que pretende fazer deles. areas de estudo, toucador...
    Vai ter camas de 1.40, ou de 1,80... cabeceiras, etc.
    Tem de mobilar para saber se atende às suas expetativas. ( peça ao arquiteto para meter uns blocos)
    Não meta portas de correr.
    No piso 0... as coisas estão muito a boiar, com bastante área... mas pouca utilidade... veja as relações entre espaços... mobile como deve ser.
    Concordam com este comentário: Anonimo260320261840
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo260320261840
    é verdade que podia optimizar as áreas um pouco.. a garagem podia ter mais uns centimetros para permitir andar à volta dos carros, .. a cozinha não necessita de 1,3m entre balcões. só necessita de 90cm ... os quartos são bastante grandes .. há área a mais na circulação (o hall no primeiro piso dá para fazer um baile) ... por outro lado o hall de entrada é minúsculo
    Obrigada sr Pedro Barradas pelo comentário, também acho que os quartos estão generosos.
    O que acha da sala e cozinha?
    Muito obrigada
    Obrigada Sr antonylemos, acha que a garagem vai ser desconfortável assim ?
    Sim concordo com a cozinha o que acha em relação a sala?
    Os quartos também acho que são generosos.
    Em relação ao hall do piso 1 será possível meter um armário de arrumação? Muito obrigada
    acho a casa estreita e sobretudo a zona de sofás parece-me muito forçada
    a varanda da suite é uma perda de área que podia dar uma suite muito melhor pois quer o closet quer a wc estão muito sofriveis, essa varanda está excessiva e até não contribui para a climatização da casa pois é cobertura de toda a cozinha.
    talvez no hall do 1ºandar fizesse uma janela mais franca e trabalhar as portas dos quartos de forma a permitir ter nesse hall uma zona de sofá ou bancada de trabalho.
    de resto o esquema funcional da casa está bom.
    Colocado por: Daniela Oliveira0acha que a garagem vai ser desconfortável assim ?
    sim. a lavandaria não necessita de 2m de largura, e o que ganhar na garagem já dá para um dia até poder meter uma bancada de trabalho por exemplo, é isto quando falo em optimizar os espaços
    Colocado por: Daniela Oliveira0o que acha em relação a sala?
    a sala é o que é, nem é grande nem pequena.
    Colocado por: Daniela Oliveira0Em relação ao hall do piso 1 será possível meter um armário de arrumação?
    dá para meter o que quiser, na verdade até cabe ali uma casa de banho ou uns arrumos. conforme está é do tamanho de um quarto e tem uma janela minúscula numa ponta, é um espaço inútil. dava para eliminar por completo se quisesse e tornar o espaço mais interessante
    Obrigada sr Marco1 pela resposta, como assim muito forçada?
    Acha pequena a área da sala e cozinha ?
    Muito obrigada
    a cozinha está muito comprida e a janela que dá para a entrada podia ser mais estreita e por ali os moveis altos da cozinha e não do lado da escada, esta escada assim até poderia ser espelhada e permitir ali algo engraçado por baixo em vez daquele arrumo infimo e assim dar alguma amplitude á zona de estar (sofás).
    As escadas já não ficavam no mesmo sítio?
    Colocado por: antonylemos .. a cozinha não necessita de 1,3m entre balcões. só necessita de 90cm ..
    Concordam com este comentário:Daniela Oliveira0
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Daniela Oliveira0
    não querendo tirar razão ao Antony, pois depende do modo com utilizamos a cozinha, na minha opinião, deve deixar mais que 90 cm entre a banca da louça e a ilha. A minha tem 1,25 m e funciona bem, principalmente quando tenho a máquina da louça aberta ou quando estão duas pessoas nessa área.
    Colocado por: Josamdeve deixar mais que 90 cm entre a banca da louça e a ilha. A minha tem 1,25 m e funciona bem
    concordo plenamente contigo, apenas apontei que no caso mostrado não é necessário, é mais um local onde se pode cortar ou buscar área. se for uma exigência da Daniela ou ela gostar assim já é outro assunto..
    Reduzir pra os 90 cm para ter mais profundidade na sala era essa a ideia Sr Antonylemos?
    Colocado por: Daniela Oliveira0Reduzir pra os 90 cm para ter mais profundidade na sala era essa a ideia
    eu limitei-me a apontar onde pode (se quiser) reduzir ou buscar área.
    o projecto na sua globalidade não está mal. mas uns ajustes aqui ou ali não lhe fazia mal nenhum. mesmo que nao fizesse a casa mais pequena tornava-a mais agradável
    Sim concordo, quero que a casa esteja equilibrada é com os espaços todos aproveitados, estão me a dar excelentes dicas.
    No hall do 1 piso acho que podia aproveitar melhor a área ainda não sei bem mas talvez um armário ou uns arrumos?
    A dica dos 90 cm entre balcões também não tinha pensado é acho que vou reduzir para ter mais profundidade na sala, mesmo que não reduza para 90cm secalhar para os 100cm 110cm
    Em relação às escadas acho que também podia fazer alguma coisa umas escadas espelhadas como o sr marco disse mas ainda não consigo perceber bem como fazê-lo.
    Colocado por: Daniela Oliveira0No hall do 1 piso acho que podia aproveitar melhor a área ainda não sei bem mas talvez um armário ou uns arrumos?
    ou mesmo nada.. não vou refazer o seu projecto mas dava para ter ali uma zona de pé direito duplo e uma vidro grande por exemplo?
    Colocado por: Daniela Oliveira0Em relação às escadas acho que também podia fazer alguma coisa umas escadas espelhadas como o sr marco disse mas ainda não consigo perceber bem como fazê-lo.
    nem tem de ser você. contratou um atqº para tratar disso
    Colocado por: Daniela Oliveira0estou com medo que a casa fique pequena.
    Olá. Bem-vinda.
    Pequena? Depende...
    Qual é o orçamento que tem para esta casa?
    Terá noção do que custará?
    Em que zona do país fica?
    Boa sorte.
    Daniela
    apenas uma brincadeira com a suite
    Colocado por: N Miguel Oliveira
    Olá. Bem-vinda.
    Pequena? Depende...
    Boa sorte.
    Boa tarde, obrigada.
    A casa vai ser em albergaria a velha aveiro, achamos que vai rondar os 300 mil
    Colocado por: marco1Daniela
    Gostei muito da ideia obrigada
0.0265 seg. NEW
