    Agradeço desde já a ajuda e esclarecimento.
    Tenho um moradia em banda, em que a garagem é no res do chão junto a sala , cozinha com acesso a garagem pela sala, ma os espaço é todo aberto. Na parte de cima tenho 4 quartos e uma casa de banho.
    A minha questão é sobre segurança e riscos.
    O meu companheiro colocou o barco na garagem com o deposito de gasoleo, o cheiro entra dentro de casa. Já abriu o portão da garagem e a janela para fazer corrente de ar. Mas o cheiro mantem-se já alertei para o perigo. Esta la ainda uma mota e um carro. Há existe algo que possa medir o risco da qualidade algum aparelho .
    O cheiro de manhã é intenso. Não me parece que seja seja. Obrigada
    Se sente o cheiro nas áreas habitacionais.... Está algo errado.
    Tem de chatear o seu companheiro para vedar o depósito e/ou melhorar a ventilação do espaço.
    Pode e deve igualmente pensar em melhorar a vedação da porta que acede entre a garagem e a cozinha.
    Com franqueza, mas lendo o seu depoimento, parece que a Sra. está mais preocupada (e muito bem!) do que o seu companheiro.
    Se o cheiro a gasolina é assim tanto, então, o sitio certo desse barco, da mota ou do carro... é lá fora, no mecânico, ou na sucata.
    Além da segurança, nada disso deve comprometer a qualidade do ar dentro de casa.
    Ah, o problema é cheiro que vai para dentro de casa, se explodir ou pegar fogo na garagem já não tem problema.
    Colocado por: sandracbpsO meu companheiro colocou o barco na garagem com o deposito de gasoleo, o cheiro entra dentro de casa.
    Se sente o cheiro é porque tem fuga em algum lado, seja nos depósitos ou motor.
    Tenho um tractor, carro diesel e reservatorios com gasoleo numa única garagem e não tenho qualquer cheiro.
    Se o barco é a gasoleo já deve ser bem grande, tipo traineira não?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandracbps
    A questão é que já pedi para retirar pois senão tenho condições para ter o barco numa garagem em que faz parte integrante da habitação não seja seguro. Mas como sempre não tenho razão. pois os carros tem estar e motas e afins tens de estar sempre resguardos.
    O cheiro alastra pela restante casa. É muito difícil explicar que não é viável e perigoso. Por isso é que estou a pedir ajuda.
    Obrigada
    Sei que não deve estar. E sei o quanto é perigoso. E o risco que estamos a correr. Mas a quem não entenda isso. É este o caso.
    O cheiro não é necessariamente perigoso e caso dos barcos devido á forte ondulação o combustível sai dos depósitos.
    Uma solução pode passar por colocar um extrator de ar a funcionar regularmente.
    Colocado por: CarvaiO cheiro não é necessariamente perigoso e caso dos barcos devido á forte ondulação o combustível sai dos depósitos.
    A forte ondulação da garagem?
    Colocado por: ClioII
    Sim, o combústivel só "bába" quando um barco está numa garagem, o seu habitat natural de rodagem. Quando anda na água ele não gosta de babar porque tem medo de se constipar.
0.0129 seg. NEW
