    Boa tarde
    Preciso de retirar uns 30m2 de chapa com amianto.
    Como empresa de construção civil preciso de algum certificado ou o colaborador com o curso certificado de remoção e manuseamento de amianto é suficiente?
    Ok,
    Obrigado pela ajuda, pela infoirmação que li nao ficou claro a minha questão
    Tire ao domingo..
    Embala muito bem e entrega num operador de resíduos que aceite amianto.
    Colocado por: RicardoPortoTire ao domingo..
    Pois. Às vezes é o que devia acontecer ( deve acontecer)
    Coberturas da lusalite vejo muitas nos contentores de lixo.
    No olx é só especialista a fazer isso
    Este depósito deverá ter asbestos na sua composição, não?
    Sim, amianto, isso usava-se muito na década 60/70
    Pois esse depósito está no meu sótão. Quero colocar lã na laje de esteira e não sei como retirar essa porcaria de lá. O sótão tem uma pequena entrada pelo piso 1 para acesso e uma pequena área de cerca 1m2 que dá para destelhar para subir ao telhado.
    Colocado por: taunusPois esse depósito está no meu sótão. Quero colocar lã na laje de esteira e não sei como retirar essa porcaria de lá. O sótão tem uma pequena entrada pelo piso 1 para acesso e uma pequena área de cerca 1m2 que dá para destelhar para subir ao telhado.
    Uma marreta ...
    Colocado por: zedasilvaUma marreta ...
    ... pois essa é a melhor maneira de libertar asbestos no ar!!!
    Colocado por: ClioII
    Nada que uma mascara não resolva.
    Os asbestos são efetivamente perigosos quando inalados com regularidade.
    Vivemos num mundo de terrores e temos que ter mais calma
    Pois, também concordo. Há que tomar medidas de proteção, sem dúvida.
    De qualquer forma depois fica uma questão, onde depositar esses resíduos?
    Do Reddit:
    "compras um Respirador purificador de ar com filtro P3, Óculos de segurança fechados, Luvas de borracha nitrílica ou neoprene,Macacão de proteção integral, tipo Tyvek®,Botas de borracha ou PVC, fita cola para vedar tudo. Vestes os equipamentos, removes as telhas, evita parti las, mete num saco preto e fecha com fita cola. No final, retiras os epi e tb acondicionnas num saco preto. No final, pesquisa aqui um centro que recolha o código ler 17 06 05 https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php é entregas lá o material."
    Colocado por: zedasilvaNada que uma mascara não resolva.
    Eu concordo consigo, parece-me que a lei faz mais alarme do que o necessário. Mas o fiscal costuma estar lá para fazer cumprir (e dar marteladas no mindinho caso contrário)...
    Colocado por: rjmsilva
    Do Reddit:
    "compras um Respirador purificador de ar com filtro P3, Óculos de segurança fechados, Luvas de borracha nitrílica ou neoprene,Macacão de proteção integral, tipo Tyvek®,Botas de borracha ou PVC, fita cola para vedar tudo. Vestes os equipamentos, removes as telhas, evita parti las, mete num saco preto e fecha com fita cola. No final, retiras os epi e tb acondicionnas num saco preto. No final, pesquisa aqui um centro que recolha o código ler 17 06 05https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.phpé entregas lá o material."
    Aquele depósito de 500 lt ainda vai dar uns valentes sacos pretos. E depois ainda fico com um problema, os asbestos que ficaram a flutuar e depois ficam por ali depositados na placa. Vão ser sempre um problema, certo?
    Passados uns dias, aspira o pavimento, com um aspirador de saco e junta o saco do aspirador aos EPI que vai descartar.
    Devem morrer mais pessoas afogadas em piscinas e praias em Portugal do que por inalação de fibras de amianto. Não vejo histeria com piscinas.
    Concordam com este comentário: Dias12
    Antes e durante a operação da marreta no depósito. Humedecer o dito e os destroços. Evita particulas em suspensão no ar.
    Colocado por: Pedro BarradasAntes e durante a operação da marreta no depósito. Humedecer o dito e os destroços. Evita particulas em suspensão no ar.
    Bom conselho...
    Outra questão, as entidades certificadas que aceitam esses resíduos, pagam-se ao kg?
0.0184 seg. NEW
