    Estou neste processo de dúvida:
    Cozinha em formato U. Gostava ter o lava louça a SUL porque tem a melhor vista de janela. No entanto o fogão ficaria a norte por causa do exaustor pois é a única parede. Se assim for, é 1,80 mt de distancia da pia até fogão.
    Será funcional? Lavar e cortar na mesma secção mas depois transportar até ao fogão.
    A outra opção é colocar a poente, fica mais próximo do fogão, mas com a pior vista.
    Deixo duas imagens de exemplo.
    2) O balcão pode ficar assim, encostado à porta?
    Além desta questão pia-fogão, outras sugestões/críticas sobre o que observam, agradeço!
    Em cozinhas com bancada em U, o feng shui recomenda distribuir fogão e lava-loiça em braços diferentes para evitar o confronto direto entre fogo e água.
    Posições ideais
    Coloque o fogão no braço central ou lateral, preferencialmente com vista para a porta de entrada, enquanto a pia fica no braço oposto ou adjacente.
    O frigorífico deve ocupar o terceiro braço, criando um fluxo triangular eficiente: fogão para pia, depois para frigorífico.
    Problemas comuns a evitar
    Não posicione fogão e lava-loiça lado a lado ou diretamente frente a frente nos braços paralelos, pois isso gera desarmonia energética, podendo afetar saúde familiar e prosperidade financeira. Evite também o fogão no centro exato da U, sem suporte nas costas.
    Soluções Práticas
    se não der para separar, insira entre eles um objeto de madeira, como uma tábua de corte, fruteira ou planta aromática (manjericão, alecrim). Mantenha a cozinha limpa, iluminada e com o cozinheiro sempre de "frente" para a porta – use um espelho atrás do fogão se preciso.
    Colocado por: Mariaseverapreferencialmente com vista para a porta de entrada
    Seria a minha opção inicial, colocar na parede do lado esquerdo onde tem a porta, mas o problema é que esse parede tem uma janela e com isso, o exaustor irá bloquear a janela, a menos que surja alguma ideia.
    a meu ver é a 2ªopção com ajustes
    ou seja lavatório na janela grande e reduzia a profundidade da bancada na parede da janela e porta, não faz muito sentido ter ai um U puro, o que pensa ganhar em arrumação e bancada apenas vai constranger tudo.
    precisa é de mais espaço de bancada entre o lavatório e fogão para preparar as refeições, não encare o lavatório como algo que tem de ser central nas funções.
    portanto a bancada a sul ( penso que seja ) a da porta fica algo menos profundo tipo apenas como que uma prateleira de apoio e até vazada por baixo.
    outra coisa que pode não fazer sentido é ter um micro ondas encastrado visto que tem um forno por baixo do fogão então em vez desse movel alto podia ter ali mais bancada e com armário por cima.
    talvez faça um desenho a explicar melhor, considerando que não pode mexer nas dimensões das janelas.
    tipo isto
    Colocado por: marco1portanto a bancada a sul ( penso que seja ) a da porta fica algo menos profundo tipo apenas como que uma prateleira de apoio e até vazada por baixo.
    Assim? (A maquina lavar continua ao lado da pia pois estou a usar formato móvel ikea que irei comprar)
    Troquei pia de lugar e retirei 60cms de bancada da parede sul.
    isso, pensa que desafoga mais o espaço e veja mesmo se precisa do armário alto do micro ondas, só está ali a encher demasiado o espaço, ainda se fosse para levar o forno tambem ainda se justificava. quanto á bancada sul não a fazia tão compacta e larga pois o lavaloiça precisa ali de algum desafogo, desse lado sul seria algo mais leve até com a hipotese de ser uma bancada com menos de 60 cm e ter ali um pequeno banco e zona de refeição rápida e tambem fazia uma graça qualquer ao topo da bancada do lado da porta. quem sabe se um movel mais alto com a altura do parapeito da janela.
    penso que tem de arranjar um equilibrio entre funcionalidade e pelo menos percepção de amplitude pois no dia a dia se a cozinha ficar muito cheia vai-se tornar um espaço castigador.
    por cima do fogão prolongue o movel superior até á janela assim como aquele pilar em pedra merecia ali uma graça qualquer.
    No fundo penso que tem de fazer algo que fuja um pouco ao U puro pois vendo bem mais vale sentir o L prolongando visualmente a bancada do lavaloiças e acedendo ao movel por baixo do canto do pilar e conferindo outra amplitude á cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ridjumbambo
0.0130 seg. NEW
