    boas noites rapazes
    tenho aqui um problema, de vez em quando tinha uma bolinha na caixa de estores (é tudo feito em betão)
    agora tenho isto, uma mancha enorme, como ta na fotografia
    a viga está completamente molhada
    fui ao vizinho de cima, ele tem a varanda completamente seca, dentro de casa tudo seco tbm
    fiz um furo com a broca +- 20 cm na diagonal e a viga por dentro ta seca
    alguem tem alguma forma boa para ver de onde vem a agua?
    cumprimentos
    e fotos do exterior?
    estas 3 onde tem as janelas de pvc sao minhas
    a amarelo e onde tem a infiltração
    a casa ta toda em obras, posso fazer o que me apetecer
    ah
    o vizinho de cima tem a varanda toda coberta com resina e membrana anti humidade
    A mim parece-me que vem do muro de separação do seu vizinho de cima para o do lado dele
    pois, não sei
    isto fiz eu com o meu pai, porque o vizinho é de idade e nao tem como
    este problema não e de agora, como disse, era so uma bolinha
    mas agora com estas mega chuvas a coisa mudou
    a varanda ta totalmente selada...
    eu queria era saber se existe alguma "tecnica" ou "máquina" para descobrir a infiltração
    Ja viu a caixa de estore? pode estar a escorrer de cima. Faça um teste com mangueira.
    Provavelmente haverá um entrada de agua que não havia de existir, a fuga pode existir há bastante tempo mas como as placas absorvem agua pode só ter aparecido agora
    vou deixar secar como deve ser
    mas a mancha ta igual, mesmo dps de 24h
    depois vou a varanda do vizinho e molho com mangueira, para ter a certeza que vem dele
    e as janelas de madeira dele tbm nao ajudam muito
    tenho quase a certeza que foi o marmore que descolou da parede ou algo assim
    Pode vir do muro. Pedras de capeamento rachadas, pedras sem pingadeira, apois dos ferros, etc...
0.0124 seg. NEW
