    Boa tarde. Após várias infiltrações e até a visita de um rato no telhado decidi que estava na altura de mudar totalmente o mesmo. É uma moradia geminada em Lisboa com 2 águas e telhado inclinado com telha lusa. Gostaria de pedir a vossa opinião sobre os materiais ideais pois queria mudar completamente o telhado da forma correta. Já tenho vigotas em betão e telha lusa antiga e tinha pensado em pedir orçamento com osb, xps, onduline, ripado e telha lusa. No entanto, propuseram-me não colocar o OSB e colocar subtelha naturocimento granonda 177, que desconheço, depois XPS 80mm e ripado e telha lusa. Será uma melhor solução do que o onduline e osb? O que ficará melhor, mais seguro e durável? Também tenho dúvida sobre os 80mm de XPS pois parece em demasia para uma zona apenas de arrumação e tenho placa em baixo para a casa. Agradeço desde já a vossa opinião e conhecimento.
    Estão a propor bem.. se tem laje quer é subtelha bem ventilada, não precisa osb para nada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fredpi
    Colocado por: RicardoPortoEstão a propor bem.. se tem laje quer é subtelha bem ventilada, não precisa osb para nada
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fredpi
    Eu preferia uma solução com OSB e tela/membrana anti-vapor. Em termos de valores, não deve ser muito diferente de uma solução com "apenas" subtelha.
    Quanto ao isolamento, não pode colocá-lo diretamente sobre a laje? A espessura de 80mm é uma boa ideia e não muito mais cara que uma espessura menor.
    A sub-telha, ripado e telha chega.
    Qaunto ao isolamento térmico, presumo que o desvão do sotão não é área habitável, deve aplicar o XPS (isolamento térmico) sobre a laje(teto dos espaços habitáveis/ climatizados) Ainda, se o sotão não for utilizável, pode e deve substituir o XPS, por manta em lã mineral, com pelo menos 100mm de espessura, será substancialmente mais barato
0.0068 seg. NEW
