    Tenho um rosca de latão rachada. Tinha um pequena fuga no chuveiro de mão, e quando fui ver…..
    Existe alguma forma de reparar isto sem ter de partir a parede toda?
    Parta a parede que o resto são invenções
    • SrR
    • 7 fevereiro 2026
    Isso é um terminal ou um aumento?
    É um terminal. Mas tinha um acrescento de 1cm. Tem de ser pois está demasiado dentro.
    Não dará para “colar” o acrescento ao terminal de modo a que fique vedado? O acrescento na mais precisa de sair.
    Pode soldar e abrir rosca com uma tarracha.
    Pode colocar um aumento rosca interior e exterior com loctite.
    Mas é tudo invenção
0.0102 seg. NEW
